 Bras oscillant
MessageSujet: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 20:43
Après pas mal de recherche , je n'ai pas trouvé de réponse a ma question .. :
Je veux monter un bras oscillant + 6 sur mon dax skyteam 50cc pignon 15 et couronne d'origine..
Que vais-je devoir changer ? chaine ? axe ?
Si oui ? changer par quoi ?
Tchao
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 20:52
Tu auras la chaine que tu devras rallonger!!
Pierre76
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 20:55
Je n'ai jamais monté de bras plus long, mais la tige de frein arrière doit être changée aussi non ?
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 20:57
J'en doute pas ahah ! mais il faudra mettre combien de maillon et tout ?
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 20:58
Bon je vais m'orienter vers un bras + 0 éhéh ^^ mais si je peux avoir tout de même des infos sur le bras +6 ! c'est bienvenue !
tepitou
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 21:02
Souvent la tige est fournie avec.
Pour la chaine tu prends la taille au dessus à laquelle tu enlève le nombre de maillons nécessaires.
J'ai plus la taille en tête mais cherche sur le forum...
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 21:04
Et pour l'axe ? Mais si on change l'axe il faut changer les roulements ?
Pierre76
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 21:09
Au hasard chez Kaelis :
BRAS OSCILLANT ALUMINIUM DAX +6 AVEC RENFORT
La tige de frein arrière et les tendeurs de chaine d'origine sont compatibles.
Chaine plus longue nécessaire pour le montage.
Axe de roue d'origine monté sur les répliques compatible. (22cm de longueur totale en diamètre 12mm)
BRAS OSCILLANT ASIAN CONCEPT ALUMINIUM DAX EN +6
Fourni avec :
- Axe de bras diamètre 10mm
- Axe de roue diamètre 12mm
- Tendeurs de chaine
- Tige de frein pour tambour
- Visserie de fixation amortisseurs
A mon avis ça dépend du modèle Wink
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 21:14
Vous pensez qu'il faut que je prennes une chaine avec combien de maillons ?
tepitou
MessageSujet: Re: Bras oscillant   Mer 7 Mar - 21:19
Une 110 que tu devrais raccourcir.
Bras oscillant
