 cdi racing variable
kolano
Nombre de messages : 67
MessageSujet: cdi racing variable   Sam 3 Mar - 19:10
Bonjour je voudrais savoir que si l'on a changer son pot d'origine par un NHRC puis remplacer le carbu d'origine par un plus gros PZ 19 , est ce que de mettre un cdi racing variable va me faire gagner de la vitesse ou de l'accélération ?
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Dim 4 Mar - 0:57
Les 2 , mais il te sera interdit de rouler sur la voie publique Sad
http://www.mini4ts.fr
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Dim 4 Mar - 11:28
a ok mais il se monte comment tout simplement en debrenchant les fils du cdi d'origine et y bancher au meme endroit avec le cdi racing variable ?
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Dim 4 Mar - 13:25
Oui , tu débranches ton CDI d'origine , et tu mets le nouveau !
Faut voir si tu as besoin d'un adaptateur ou pas ( selon le modèle )
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Dim 4 Mar - 18:13
c est ce modèle là http://www.mini4ts.fr/49-cdi-racing-variable.html
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Dim 4 Mar - 20:41
OK , donc tu n'a pas besoin d'adaptateur !
min4ts.fr
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Lun 5 Mar - 10:55
lemerou83 +1 thumright
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Ven 16 Mar - 17:49
juste un truc pourquoi il est interdit de rouler sur la route avec un cdi racing variable ?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Ven 16 Mar - 17:56
sa déplace le régime maxi ( rupteur ) donc tu vas plus vite, vus que sa doit monter a 45 km/h max ! mais libre a toi d' en monter un ! puis aprés davoire un grave accidents et si tu na pas remis celuit d' origine tu n' est pas assuré, tu paye de ta poche, si tu peut pas faut vendre la maison, et tu vie ( si tu ten sort ) dans une caravane...
et ya plein d' autres exemple !
je saie qui ya des cdi racing qui peuve REprandre la courbe d' allumage d' origine en apuyant sur un bouton ou un truc comme ça, mais tu paye !!
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Ven 16 Mar - 19:28
juste une precision mon dax ne va pas a 45 km/h mais a 80 km/h bien lancer car je les debrider et changer toutes les pieces d'origine donc come tu dit meme si j ai un accident sans le cdi j suis un peu dans la caca donc de changer mon cdi ne va pas changer grand chose ^^
balou
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Sam 17 Mar - 9:20
ouai bof... mets le ton cdi de toute façon ta raison... mais je ne saie pas ou est le cdi d' origine
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Sam 17 Mar - 11:15
est ce que il y aurait quelqu'un qui aurait une dax 50 et changer son cdi d'origine par un cdi racing variable ?
kolano
MessageSujet: Re: cdi racing variable   Mer 21 Mar - 13:28
Up
cdi racing variable
