 robinet essence
Dax2bezak
Nombre de messages : 38
MessageSujet: robinet essence   Ven 2 Mar - 17:48
voila les photos de mon petit montage pour redescendre mon robinet d'essence.
j'ai quelques question :
ca me permet d'utiliser 3,5 Litres de mon reservoir sur les 4,4 théorique (j'ais pas mesuré la premiere fois que j'ai mis de l'essence, donc je sais pas la vraie contenance) je pouvais m'attendre a mieu en ayant redescendu le robinet ??
du coup les durites touche le bloc moteur, elle peuvent pas fondre?!
il faut que je les coupe pour qu'elle soit moins coudée? j'ai preferé pas y toucher pour le moment
Dax2bezak
MessageSujet: Re: robinet essence   Sam 3 Mar - 22:23
Personne?!
MessageSujet: Re: robinet essence   Sam 3 Mar - 22:37
il vaudrait mieux que tu recules le robinet au maximum car ça risque effectivement de cramer au contact des ailettes du cylindre
c'est un peu trop risqué à mon avis
perso je monterais plutôt une pompe à essence
jil
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: robinet essence   Sam 3 Mar - 23:35
bonsoir
quel intérêt de descendre le robinet d'essence si la durite de sortie remonte vers le carburateur???
MessageSujet: Re: robinet essence   Sam 3 Mar - 23:43
exploiter toute la contenance du réservoir, du moins en théorie, par application du principe des vases communicants
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: robinet essence   Dim 4 Mar - 1:04
Moi j’ai branché en directe la durite de la resserve et l’autre bouché, je vide mon réservoir 4.8L en plastique. J’ai un PE 24 avec une pipe daytona donc carbu un peu plus bas.
http://www.mini4ts.fr
jil
MessageSujet: Re: robinet essence   Dim 4 Mar - 12:36
bonjour
par le principe des vases communicants ton réservoir ne se videra que jusqu’à la hauteur du carbu donc pas complétement
.A+
jil
Dax2bezak
MessageSujet: Re: robinet essence   Mer 7 Mar - 14:09
Merci pour vos réponses.
Christian j'ai regardé ça touche pas les ailettes, ya qq mm entre ça touche que en bas. Mais bon je vais qd même reculer le robinet.
Et jil je pense que c'est plus pour créer une dépression par gravité pour aspirer l'essence jusqu'à carbu qu'une histoire de vase communicants. Mais a priori ça marche parce qu'en faisant rien aparement d'autre daxeyr tombe en panne sèche au bout de 2L
robinet essence
