 pb , pas de charg batterie
maxastock
Nombre de messages : 11
MessageSujet: pb , pas de charg batterie   Jeu 1 Mar - 20:46
je vous présente mon problème,
ma batterie ne se charge plus
j'ai donc vérifier mon regulateur et je n'ai pas de tension a l'entrée ni a la sortie ...
donc le problème vient d'avant le régulateur, je me penche donc dur le rotor, stator ...
pouriez vous m'aider?
connaissez-vous se problem ?
j'ai plus rien d’électrique qui fonctionne , sauf avec une batterie neuve ...
Question Exclamation Question Exclamation Question Question
maxastock
MessageSujet: Re: pb , pas de charg batterie   Jeu 1 Mar - 21:35
personne peut m'aider ?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: pb , pas de charg batterie   Sam 3 Mar - 10:40
si le rotor / stator ne marcherai plus te n' aurais plus d' étincelle a la bougie, ou alors moi je pense plus que le file de cuivre qui entoure une bobine sur le stator qui fait du courant rien que pour la lumière c' est casser, voir si fondue réparable au fer a soudé electrique de préfairence ! si il est casser fait si un pont puis soude le, mais la ya des chance qui RE péte, a voir la qualité de la soudure ?
MessageSujet: Re: pb , pas de charg batterie   Sam 3 Mar - 10:58
si tu as de la lumiere c'est pas forcement le stator qui est en cause... tu as regardé le fusible?
maxastock
MessageSujet: Re: pb , pas de charg batterie   Ven 9 Mar - 14:45
oui j'ai de la lumière mais que l'orsque je monte fort dans les tours ...
mon fusible qui est sur le fil rouge de la batterie est nikel
mai ma baterie ne recoi aucun courant moteur allumé ...
BALOU, es ce que il y a une bobine dédiée juste a la recharge de la beterie ?
ton idée est pas trop mauvaise , je vai voir ca Wink
maxastock
MessageSujet: Re: pb , pas de charg batterie   Ven 9 Mar - 15:18
j'ai oublié de presisé que mon rotor n'est pas d'origine ,
c'est la meme marque sauf que au lieu d'avoir 6 aimant séparé je n'ai que 1 seul aiment qui recouvre tout lerotor dans la partie interieur ... sependant il produi de l'enegie étant donné que mon moteur démare ...
