 frein
Corto
Nombre de messages : 77
MessageSujet: frein   Mer 29 Fév - 18:39
Salut les Daxeurs
j'ai change mes plaquettes av et depuis j'ai un grincement tres enervant ,avez vous une solution
merci d'avance pour vos reponse
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: frein   Mer 29 Fév - 22:26
ponce les.
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: frein   Jeu 1 Mar - 7:50
légairement biensur ! faut que sa soit légairement rugeu, donc légairement tu fera !
Corto
MessageSujet: Re: frein   Jeu 1 Mar - 11:44
tu pense que cela suffira pour enlever le bruit?
j'ai un probleme avec les ressort de maintien des plaquettes ,pas facile a mettre en place ces petites betes,on dirait que les ressorts ne jouent pas leur fonction
balou
MessageSujet: Re: frein   Sam 3 Mar - 10:29
si ils ont tout pourie c' est normale, soit tu les dérouille, soit tu en fabrique d' autres, soit t' en achéte d' autres !
perso pase si un coup de wd40 ( produit miracle des cosmonautes de la nasa ) mais fait attention de pas en metre sur les plaquettes !!!!
Corto
MessageSujet: Re: frein   Mar 6 Mar - 23:51
oki je vais le redemonter pour une oeration a coeur ouvert
balou
MessageSujet: Re: frein   Mer 7 Mar - 20:55
lol !!
Corto
MessageSujet: Re: frein   Mar 13 Mar - 0:49
je vais me decider a demonter mon etrier car la ça devient insuportable au niveau sifflement
je les ponce avec quoi les plaquette?
balou
MessageSujet: Re: frein   Mar 13 Mar - 7:50
du papier ponce trés fin, du genre : couleur jaune + un peut d' huile, couleur noir avec un peut d' eau, je saie que chez nauroto ya na, a voire dans les magasin de bricolage et cherche le coin caroserie voiture ( ratrapage pinture )
ou sinon une autre méthode, tu prand un chiffon et tu lumidifie un peut, tu y mets de la cendre fine puis tu essuye le disque avec le chiffon, sa vas le poncer en finesse !
Corto
MessageSujet: Re: frein   Lun 19 Mar - 19:57
voila j'ai demonté mon frein pour poncer mes plaquette comme expliqué plus haut ,toujour le meme bruit j'ai meme essayé de mettre du w40 sur le piston pareil
par contre j'ai une question sur l'etrier est ce que l'on peut le demnter en deux parties ,car le mien c'est possible sans devisser quoi que ce soit ,est ce normal???
balou
MessageSujet: Re: frein   Lun 19 Mar - 20:57
sans dévisser c' est pas du tout normale ! alors vraiment pas !!!
dans l' étrier ta du liquid de frein qui pousse le piston, si tu l' ouvre tu devrait voire ce liquide couler !
remarque ? il freine au moins ? + que le frein arière ? si c' est pas le cas tu doit ne pas avoire de liquide du tout et quand tu roule il na pas de préssion du au liquide, donc les plaquettes touche ton disque et sa fait ce grincement !
Corto
MessageSujet: Re: frein   Mar 20 Mar - 8:28
pour le liquide de frein apparement il y en a car je le vois a traver la petite fenetre du reservoir au levier de frein
pour l'etrier de frein j'arrive a le mettre en deux partie sans rien devisser et il n'y a pas de perte de liquide
les 2 parties se compose d'une grosse partie d'ou est bouloné pour 2 ecrous sur le foureaux de frein c'est aussi la partie ou il y le piston et l'autre partie en l'ecartant de l'autre se se defait en s'imbriquant par moyen de petites tige et trous est ce normal?
balou
MessageSujet: Re: frein   Mar 20 Mar - 18:53
heu...
non !
prand une photo une foi ouvert, on texpliquera mieux !
OpenSky
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: frein   Lun 2 Avr - 20:27
Corto tu as résolu ton pbm?
Car moi aussi je suis confronté à ça et c'est EXTRÊMEMENT désagréable !!! jusqu'en 3eme j'entends ce fichu couinnement !!! (il fait même mal aux oreilles....) Cet aprem j'ai tout démonté....poncé un peu les disques...limé un peu le bord d'attaque des plaquettes mais rien n'y fait ! Alors que faire? Changer de disque???
Merci pour les conseils !
balou
MessageSujet: Re: frein   Mar 3 Avr - 18:32
si ton disque est neuf ou récent ( - de 1000km ) c' est normale
sinon ya probléme
frein
