 ampoules grillés
triton29
Nombre de messages : 7
MessageSujet: ampoules grillés   Mar 28 Fév - 20:13
Salut à tous j'ai un dax skyteam 50ccet mes ampoules grillent de manière anormalement vite.
J'ai remarqué que c'était d'abord le phare arrière qui sautait. Du coup vu que je ne m'en rend pas compte tout de suite mes ampoules avant grillent rapidement du à une tension trop importante.
Voilà. Est ce que ça vos arrive souvent à vous aussi? est ce un défaut de conception ? (j'ai déjà changé le régulateur) Quelles solutions avez vous?
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mar 28 Fév - 20:57
tu met peut aitre des empoule 6 volts, il faut des 12 volts, ou sinon ta une masse !
triton29
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mar 28 Fév - 21:04
Non c'est des 12V d’origine et je les ai tjrs changé par des 12V
balou
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mar 28 Fév - 21:10
jte dis a voire peut aitre une masse ! ou alors tu mets des empoule plus faible en watts, et sa grille !
SKY 2B
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mer 29 Fév - 16:43
J'ai le meme soucis et je pense avoir trouvé une solution...
Je metrais çà sur mon topic
balou
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mer 29 Fév - 18:25
ouai moi aussi j' ai une solution ! tu roule sans...
Very Happy
SKY 2B
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mer 29 Fév - 19:30
C'est une idée aussi...envoies tes coordonnées pour les PV brice1
triton29
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mer 29 Fév - 19:51
ok ça marche sky 2b préviens moi quand tu l’auras mis stpl
triton29
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Mer 29 Fév - 23:11
Après quelques tests je suis arrivé à des résultats assez étranges:
J'ai changé les ampoules (l’ampoule arrière était grillée et l'ampoule avant j'ai pas l'impression). et lorsque l'actionne les veilleuses (qui sont alimentés par la batterie) ça marche. Par contre lorsque que je mets les feux de croisements ou route, la rien ne s'allume. Le plus étrange c'est que la batterie se charge (en effet j'ai observé une augmentation de la tension aux bornes de la batterie)
Voilà si qq à une idée qu'il me fasse signe Wink
Je pense faire le tuto de larsen83
Mais j'ai peur que la batterie ne se décharge trop vite pour une utilisation constante des feux de croisements...
SKY 2B
MessageSujet: Re: ampoules grillés   Jeu 1 Mar - 13:54
Tu sais, je ne m'avance pas trop pour l'instant, à lire par ci par là ces soucis de lampes qui grillent, j'ai comme l'impression que le regulateur y est pour quelque chose.
Il faudrait prndre la tension en sortie, et enlever la lampe AR puis reprendre la tention. Si elle est plus forte, il ne faut pas s'étonner que les AV grillent. Chez moi celà à commencer par l'AR (veilleuse...pas stop, elle marche encore seule), puis le phare, puis le code et enfin hier soir la veilleuse.
Ce qui réconforte mon idée qu'il y a un soucis de "surtention". J'attends un regulateur en pret pour faire des test. Mais je pense serrieusement à alimenter l'éclairage direct baterie.
A voir
Etonnant quand meme vu un soucis réccurent, le peu de participation. A se demander si l'on ne doit pas le résoudre en mp scratch ..
Mais bon, on est peut etre pas du meme niveau avec nos répliques. La faute à qui ??? aux cons de HONDA.. brice1
ampoules grillés
