 robinet d'essence
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: robinet d'essence   Dim 19 Fév - 0:41
salut,sur mon dax j'ai mon robinet d'essence qui est directement fixé sur le carbu,
il a 3 position: réserve,ON,et OFF mais je n'arrive pas a le mettre sur off sa bloque,
sa pose problème si la position reste sur ON quand je ne m'en sert pas?
Merci.
Campos
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Dim 19 Fév - 14:01
Si tu n'as pas de problème, la position OFF "te sert à rien".
Mais tu seras bien content de pouvoir, t'en servir en cas de :
- fuite du carbu
- démontage du carbu
Zen wha!
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Dim 19 Fév - 16:46
chui par expert mais je ferais comme ca.
0-Off, normalement c'est le point.
1- Essayes de tourner dans l'autre sens.
2- C'est peut être le mécanisme qui est mal monté (démontage).
3-La façade du robinet avec les dessins (on/ off/ reserve) ne correspond peut être pas avec le mécanisme réel de ton robinet (démontage).
4- Un petit point dur, un petit défaut (démontage/ ponçage).
5- Un caillou (démontage).
Clamp l'arrivée d'essence si tu démontes...
Sinon, jché pas. Par contre je suis curieux de savoir quand tu auras la solution. Clamp l'arrivée d'essence si tu démontes...
james4
MessageSujet: Re: robinet d'essence   Dim 19 Fév - 18:49
ha non pardon c'et moi qui ai mal vue, enfaîte tout va bien.
merci quand même les gars!!
robinet d'essence
