 MON DAX!!
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 0:18
mais je fais comment pour qu'il redémarre comme taleur?
oui l'essence arrive bien
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 0:19
ta regarder si ta une etincelle?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 0:20
oui yen a,la bougie et devenue noir
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 0:26
Bizard, si ta une étincelle et de l'essence sa ne peux que démarrer,
moi j'avais le meme problème sauf que mon cable d'embrayage était trop tendu, donc sa faisait comme ci que je débrayais donc sa na jamais démarrer c'est le mec de w.ataparts qui à toute suite trouver l'problème ^^
J'ai bien passé 2 jours a essayer de le démarrer en vain.
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 0:35
J'ai enlever le cable d'embrayage,mais c'est en touchant au reglage carbue quil a demmarrer,mais il tournait trop fort,sous la panique je lai dessuite eteint ...
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 1:54
essaye de démarrer avec starter pour voir avec et sans filtre à air, juste pour voir Smile
regarde c'que jme suis trouver moteur héhé, parcontre faut changer l'adresse du lien vu qu'il y a censure ici
Triton 35
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 9:03
Déjà si ta bougie est noir direct c'est que le réglage est trop riche, donc refait le réglage. Est ce qu'il démarre mais cale tout de suite ou c'est autre chose?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 12:55
Non meme pas,il fait genre il va demarrer mais rien du tout,et quand je touche le reflage carbue defois c'est limite y demarre pendant un millieme de seconde
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 12:57
Mais la fois ou il a demarrer,il tournait comme un dragster!!
Triton 35
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 14:28
tu est avec quel carbu?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 16:37
http://www.shop-kaelis.fr/fr/carburateur-20mm-keihin-pc20-original.html
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 22:24
alors il démarre enfin?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 22:25
non il veut!!
mais non :'(
j'arrive pas a mettre la video
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 22:30
sur youtube et tu poste le lien Smile
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Mar 24 Juil - 22:39
jai pas de compte you tube
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Ven 27 Juil - 16:33
Il ya une durite sur le carbue qui est relier a rien,c'est peut etre une prise dair? Si je la bouche il demarrera peut etre?
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Ven 27 Juil - 17:17
tu as vérifié si ta cuve se remplissait bien ? tu as vérifié si tu n'avais pas de prise d'air ? si tu as bien branché anti patate bobine tout ça ? c'est quelle durite exactement ? essaie toujours de la boucher ..
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Ven 27 Juil - 20:10
c'est la mise a l'air j'ai le meme carbu, et sa sert a rien de le boucher, j'pense aussi que sa vient de sont antiparasite mais il dit qu'il a des étincelle quand il kick
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 0:06
oui il fait des étincelle,le dax démarre de temps en temps mais cal direct
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 2:04
augmente le ralenti. Si ta bougie est trop noir dévisse la vis d'air pour avoir une bonne couleur
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 2:05
J'ai tout essayer niveau réglage carbue
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 2:31
Mon frere quand il a acheter son dax on avait le même probème, il voulait pas démarrer et quand il démarrait, il ratatouillait, il a changer ça bobine son cable et son anti-parasite après elle marchais niquel. Essaye de changer p'tete sa vient de là.
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 2:33
mais moi il demmarre a peine genre il tourne 2secondes.
et encore pas a tout les coup.
mis le truc c'est que lanti parasite marchait nickel sur le 50!!
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 2:37
ptete qu'il est mal rebranche, ou sinon tu à mal connecter ton moteur :/ ta un allumage de dirt ou avec 6 bobine?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Sam 28 Juil - 3:00
non j'ai re-regarder il est nickel,
moteur:
MON DAX!!
Page 6 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22  Suivant
