 MON DAX!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 14:37
oui c'est çà tu branche le coté ou ya qu'un fil a ton cadre ou ton moteur et l'autre ou ya 2 fil à ta batterie ( sur le - ) Smile
Et oui ressere la grosse vis du carbu celle en bas sur la photo Smile
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 14:41
mais sur mon ancien moteur (celui d'origine) j'avais enlever la batterie,donc il n’étais pas branché et j'arrivais quand même a démarrer,donc la le coter ou il y a 2 fils je peut le brancher ou a part sur la batterie?
merci de tes réponse déjà sa m'aide un peut plus (dire que j'ai passer 3 jours a essayer de le démarrer sans brancher cette foutue masse!! grrrr!!)
PS: je précise que c'est un moteur sans démarreur électrique.
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 14:55
tu peu démarer sans baterrie ouai mais t'aura pas de feux ni de cligno normalement, enfin je crois,
Si ta pu de démarreur tu peu retirer ton relai c'est le truc rond en metal avec le caoutchou autour Smile
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 15:01
sisi j'avais de la lumière,mais que une fois le moteur démarrer,
alors cette masse si je ne la branche pas sur la batterie je la branche ou?
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 15:04
tu relis les les 2 fils ensemble (le noir et blanc et le gros) et de l'autre coté tu le vis au cadre ou au moteur en retirant la peinture sinon sa fait pas contact au metal, normalement il va démarrer.
Sa fait quoi quand tu kick en fete?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 15:11
je suis désoler mais je n'ai pas compris,(tu va me prendre pour un mongol mdr)
alors le coter ou il y a juste le fils vert je le branche quelque part au moteur (sa j'ai compris)
et le coter ou il y a fil vert et fils noir/blanc je le met ou sachant que je n'ai pas de batterie?
bah en faite quand je kick sa fait comme si c'etais un moteur bien branché mais en panne.
merci pour ta patience mdr
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 15:21
essaye de démmarer sans le cable d'embrayage, et le fil vert et le noir et blanc tu les met en contact avec une vis ou du scotch Smile
tu a de la compression quand tu kick?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 16:02
"le truc rond en metal avec le caoutchou autour " c'est sa?
la masse branché comme sa c'est bon?
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 18:13
OUai cest sa le relais Smile
Ouai la masse à l'air bien a toi de testé mais pourquoi tu roule sans batterie?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 19:02
Ben a la base elle etais morte (la batterie),ensuite j'ai vue que l'eclairage fonctionnait sans.
mais que en roulant ou moteur allumer sinon rien,du coup sa me fait un extra micro coffre (pour mettre un vieux thee shirt pour nettoyer le dax par exemple)
C'est mieux le faisceau sans le relai je m'embrouille moins deja avec sa en moin,j'ai aussi enlever le coupe contact de la bequille lateral, histoire d'alleger le faisceau et d'y garder le plus important.
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 20:22
bon ben voila encore niké une après-midi a essayer de le démarrer,mais y veut pas.
demain je l’amène au mécano.
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 20:41
Pour ton branchement :
Moteur: > Faisceau :
-Vert > Noir / vert
-Noir et rouge > Rouge / jaune
-Bleu et blanc > Blanc / rouge
-Jaune > Jaune
-Jaune > Blanc
thumright
Triton 35
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 21:07
Alors ce moteur? Smile
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 21:27
Merci benhur,j'ai suivi ton branchement mais toujours rien,le pot a péter 2 fois sa sentais un peut le brûlé.
sa peut venir du carbue ou autres?
c'est sur que c'est sa le branchement?
Merci en tout cas.
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 22:10
ta essayer sans le cable d'embrayage?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 22:24
Oui,le problème peut venir du carbue?
s'il et tout dérégler?
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 22:32
T'as touché aux réglages sur le carbu ?
t'as vérifié qu'il y avait un gicleur de monté ?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Dim 22 Juil - 22:34
non j'ai rien touché,
sur kaélis il dise qu'il ya les gicleurs
c'est le kehin pc 20 original daytona
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 12:45
et si je met mon carbue d'origine du 50?
juste pour le démarrer histoire de voir si le problème vient du pc20?
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 13:21
oui tu peux
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 17:02
d'accord je rentre du taff et je m'y met
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 17:52
je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de compression quand je kick
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 21:29
ta défait ton cable d'embrayage?
james4
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 21:39
Alors oui je lai deffait,tout a leur en touchant le reglage carbue le dax a demarrer mais tournait fort du coup j'e lai eteint,comme un con jai toucher au carbue du coup y veut plus demarrer --' boul1
vxsmile
MessageSujet: Re: MON DAX!!   Lun 23 Juil - 23:44
Sa c'est normal sa peux arriver, ta vérifier si l'essence arrive bien?
MON DAX!!
Page 5 sur 22Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
