 quelqun pour me faire une colone de direction ?
wesley2313
Nombre de messages : 55
MessageSujet: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Mar 14 Fév - 18:54
Bonjour voila je cherche une personne sachant faire une colone de direction pour un t dune fourche inversee psk la mienne est trop courte si il i a quelqun qui peut peut maider sa me sauverai je donnerai les dimension aidez moi svp Smile
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 11:43
C'est quoi qui est trop court?
L'axe de colonne de direction: il faut probablement le sortir à la presse et en faire faire un autre.
Si c'est bien la colonne de direction sur ton chassis, tu peux la "rallonger" en faisant tourner une entretoise specifique (faut que tu prennes les mesures et que tu fasses évnentuellement un plan) chez un tourneur.
Une photo serait la bienvenue pour que l'on puisse comprendre d'avantages...
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 14:03
je pensais à la même chose, on a soudé une entretoise sur un projet chopper rigide au garage car le tube de direction de la fourche de 850TDM qu'on a utilisé était trop long
il faudrait voir de combien dépasse ta fourche inversée lorsqu'elle est en place dans un premier temps et aviser par la suite
pour ma part je pense qu'il vaut mieux travailler sur la fourche que sur le cadre du dax (qui sera foutu s'il y a une erreur au niveau de la soudure) et de toute façon tu devras également le repeindre
mets nous toujours des photos avec la fourche en place pour qu'on voit ce que ça donne
wesley2313
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 17:43
En faite ceux qui est trop cour c la colonne de direction qui est sur le t quand elle est en place sa depasse mais pas assez pour mette le t superieur donc il faudrai ralonger la colonne qui est sur le t javai pense a la sortir a la presse et en faire faire une autre mais vu le prix quil me prenne a marseille pour juste me faire le tube jai laisse tombe cette option jaurai bien voulu mettre une photo mais je suis sur mon phone :/
Je vais explique clairement la .
Je met les tube de fourche dans le tes inferieur
Je me le tes inferieur dans lavant du cadre du dax
La colonne sort mais de environ 3cm pas assez
Jessaye de mettre le tes suprieur mais rien ne sort donc je ne peut le vuse
Voila jespere que vous avez mieux compris mon blem
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 18:37
j'ai cela brice4
http://passatv6.skyblog.com/
wesley2313
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 19:40
Ah combien le bem c que faut etre sur que sa rentre et tou et je cherche une colonne de au moin 250mm tu as sa ?
PASSAT
MessageSujet: Re: quelqun pour me faire une colone de direction ?   Dim 26 Fév - 20:01
axe de fourche de 255mm pour fourche inversée dax brice4
