 question aiguille boiseau keihin 18
melvyn
Nombre de messages : 50
MessageSujet: question aiguille boiseau keihin 18   Mar 7 Fév - 21:52
bonjour,
j'ai ce carbu (le lien ne marche pas) donc sur le site de w@t@parts il se trouve a ce nom la "Carburateur Keihin 18mm Honda" sur un dax 70 et l'aiguille na qu'une position ou alors je comprend pas comment on la change.
Le probleme c'est que ma carburation est vraiment trop pauvre. (Bougie Blanche) les gicleurs sont de 42 et 72. Voila mon second problème car ce ne sont pas ceux la http://www.shop-kaelis.fr/fr/set-de-10-gicleurs-courts-keihin-pc-82-a-100.html.
Le dax marche bien sinon 1,2 et 3 prennent bien leur tour la 4 par contre ne prend pas tous ses tours. Je suis en 15 x 32 et je vais testé 14 x 32 ce week end mais ca ne resoudra pas mon probleme de carbu.
merci beaucoup de votre aide...
melvyn
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mar 7 Fév - 22:22
Aiguille
bougie
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mer 8 Fév - 16:20
Pour moi ta bougie est pas blanche mais plutot noir.
melvyn
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mer 8 Fév - 16:49
en faite l'electrode est super blanche et pas brique du tout
mais je me trompe peut etre sur la couleur quel doit avoir
je me suis fier a ca et je trouve que ca ressemble a l'image de droite
http://www.scooterlambretta.org/lambretta-restauration-79.html
kisscool
Nombre de messages : 531
Salut, 15 X 32 correspond à une configuration d'un 125 stock et tu es en 70CC! donc passe en 14X32 voir 15X38.
Sympa le support bougie mdr13 ,pour ce qui est de la bougie ( cela ne changera pas grand chose à ton souci) mais vire cette C7HSA et mets une CR7HSA (R comme résistance).
punk
kisscool
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mer 8 Fév - 16:51
PS: si tu tourne au SP95 tu auras du mal à avoir une bougie brique.....SP98 un peu mieux et moins sec.
Eventuellement un coup d'alésoir passe ton gicleur 72 ---> 82 maxi à mon avis....
melvyn
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mer 8 Fév - 17:03
merci kisscool mais je n'ai malheuresement pas de quoi faire un alésage de ce type donc je vais essayé de trouver le gicleur en question ce qui n'a pas l'air simple. Et je vais essayer le 14x32 ce week-end comme je l'ai dis. Ma chaine ne sera jamais assez grande pour du 15x38.
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Mer 8 Fév - 22:21
je penses que ta chaine sera assez longue pour un pignon de 15 tu as juste à la détendre avec tes tendeurs
kisscool
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Jeu 9 Fév - 21:54
Yo, j'ai oublié de dire concernant l'état de ta bougie! l'anneau circulaire est noir donc niveau gicleur ralenti ça va! mais la céramique de l'électrode est un peu trop clair donc monte de 3 à 5 points ton gicleurs principal.Mais ton problème de 4èmes est surement dû à ta transmission tu tire trop long donc lorsque tu passe la 4èmes ça fait beuuuuu....perte de gouache..
tÜs.....
melvyn
MessageSujet: Re: question aiguille boiseau keihin 18   Ven 10 Fév - 10:16
Yes merci beaucoup je vais essayé de trouvé un gicleur adapté maintenant. En 4eme je perd pas de vitesse mais je n'en gagne pas non plus donc ca pas enorme le probleme mais du coup j'utilise pas la 4 eme a son meilleur rendement.
Merci encore une fois de ton aide Kisscool
