 problème remontage haut moteur malgré les supers tutos
grotack
MessageSujet: problème remontage haut moteur malgré les supers tutos   Lun 30 Jan - 21:39
bonjour , voila la situation je viens de reprendre un xr70 dans un pauvre état surtout au niveau moteur suite a une casse soupape. La culasse est encore bonne ainsi que le cylindre et bas moteur je dois aller commander les soupapes et le piston d'origine mais le problème c'est que j'ai récupéré le moteur avec le haut moteur déjà démonté et surtout au niveau du pignon de chaine de distribution , donc j'aimerai savoir comment remettre le pignon afin que les repères soient bien calé soit avec le positionnement des soupapes ou autres mèthodes
sinon j'ai une solution mais ça m'embête d'ouvrir le moteur du crf 50 pour voir le positionnement soupapes , merci d'avance
& merci pour les supers tutos brice4
http://fr-fr.facebook.com/pages/Excitebike-Team/176116632427040
