 comment fixer un radiateur ???
zoran
Nombre de messages : 275
MessageSujet: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 8:36
Bonjour je viens de mettre un moteur 140 sur mon dax et je ne trouve pas la solution pour fixer le radiateur sous la poutre comment je peux faire
merci bcp.
http://romain-portfolio.daportfolio.com/
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 9:51
Il y a plein de photos et de posts qui parlent des radiateurs sur le forum ....
Il suffit de le lire un peu ...
et tu verra qu'il y a plein de possibilités de le fixer ... Tu pourra choisir celle qui te convient ...
et qui sera a ton gout ...
zoran
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 12:11
Merci pour ta réponse et j'aime bcp t'es trois points de suspension à chaque fin de phrase !
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 12:39
Cela permet de te laisser " le libre choix" a ton interprétation .... enaccord9
A signaler aussi que "Google image" te permets aussi de voir plein de différents montages ....
il suffit de se donner un peu de peine et de se lever les doigts d'ou je pense ...... Google est ton ami ...
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 13:28
il existe des supports qui permettent d'utiliser les deux vis de fixation de la pipe, c'est encore la façon la plus simple de fixer le radiateur, sinon tu peux le mettre sous le moteur car il parait qu'il doit être placé à un point relativement bas (pour que la pompe travaille moins à envoyer l'huile en hauteur)
zoran
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Jeu 26 Jan - 13:34
Merci bcp Christian d'avoir pris le temps de me répondre et pas de me faire passer pour un abruti comme monkey qui au lieu de perdre du temps a dire Il suffit de le lire un peu .. ou autre juste une explication suffit
a bientot
rom1bike
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: comment fixer un radiateur ???   Ven 27 Jan - 0:40
salut zoran, tu n'as pas de point de fixation en dessous de la poutre de ton cadre ?
pour le radia en dessous du moteur ,ça parait logique pour moins fatiguer la pompe mais il faut protéger le radiateur (grillage fin) si il ne l'ai pas d'origine.
et il est toutafait compréhensible de demander les avis des membres d'un forum , les photos sont un bon moyen de se faire une idée d'ensemble , mais pour avoir des explications ça reste limité...
donc pour le radia , soit
tu le fixe sous la poutre ,
tu te fabrique une patte de fixation en alu ou en tôle ( après c'est a toi de voir le meilleur point de fixation..),
ou tu achètes un support dans le commerce.
a plus
