 Grosse misère
Vogueman
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Grosse misère   Mer 25 Jan - 21:26
Bonsoir a tous j'ai un probleme avec mon Dax skytock comme vous le dites et avez raison Smile
Mon dax est tombé dans mon garage et mon guidon est fissuré ce qui engendre un gros jeu c'est a dire que je peux le bouger tres fort a cause des fissures .
Deuxieme probleme plus important j'ai un probleme parce que j'ai dévissé une longue vis coté bougie qui passe par le haut moteur mais l'écrou s'est cassé la vis n'a rien mais l écrou inclut dans le cache s'est cassé en deux je l'ai recollé mais depuis cela fuit ..
Troisieme probleme : Je n'ai plus aucune lumiere sur mon Dax ; es ce la batterie . Avant la batterie marchait juste quand je roulais mais pas a l'arret au point mort quand il n'etait pas encore allumé ..
Merci d'avance a tous
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Grosse misère   Mer 25 Jan - 22:14
Tu dois parler du ponté, c'est la piéce qui relie le T supérieur de fourche au deux demis guidons .
C'est un coup classique que ça casse ou se fissure.
Mieux vaut penser à ta sécurité,
Change le ponté pour être tranquile : J'ai croisé un gars qui a eu toutes les dents de devant brisées parceque selon ses dires les deux vis du pontet de son Dax Chinois Spigacaca/Zhenhua ont cassées net, heureusement le mec roulai a 50 km/h compteur noich .......... Good
Tu parle de la vis centrale du cache culasse droit ? Si c'est celle là tu a du utiliser une clé de 10, car les deux autres sont en 8 .
Ta fuite vient donc du cache culasse ? L'idéal serait de pouvoir retirer l'anciene vis cassée pour la remplacer par une neuve, mais j'ai aucune de la marche à suivre désolé Sad
EDIT: Enfait pas forcément si compliqué : Tu dévisse les deux vis restantes du cache culasse (celle en 8 dont je te parlé), vu que la tête de la vis centrale est dans ta poubelle le cache culasse devrait pouvoir senlever facilement,
Une fois le cache culasse enlevé il te reste donc QUE cette foutu vis centrale, prend une pince multiprise ou à griffe pour dévisser la vis , tu tourne normalement, en sens anti horraire quoi, sans forcer comme un fou pour pas la recasser !
Normalement le cache de distribution (le "rond" chromé situé côté gauche du moteur) doit bougé, il est enfait relié à LA vis en question, tu a donc plus qu'à dévisser Wink
Avant de faire achéte une vis neuve, logique.
Demande à Monkey tuning, Kaelis, Motornik,Zumachin, il y a le choix sur internet ...
Pense à acheter un joint de cache culasse neuf, bien le huiller lors du montage et il allez tooooouuuuuut doucement avec les vis en alliage douteux Wink
Je sais pas si c'est clair, c'est chaudard par écrit pour un DiSlexiK qui est faché avec lAurThoGraffe .
Ton régulateur de tension doit être mort ...
Si tu avais de l'éclairage que en roulant et pas au point mort ou à l'arret ta batterie est soit déchargée/morte .
Si ton faisceau a était bidouillé vérifie qu'un fil dénudé ne fait pas masse, ou qu'une broche/cosse n'est pas débranchée.
Bon courage salut ,
Loïc .
http://aceh.free.fr/
Vogueman
MessageSujet: Re: Grosse misère   Dim 29 Jan - 21:06
Merci Beaucoup Loic13
Quelques explications supplémentaires : Merci pour le guidon de un
Deuxieme probleme concernant ma vis en faite en voulant la dévisser le cache rou s'est cassé en deux parties une avec le cache rond et l'autre avec l'écrou initalement collé ? Puis je acheter les deux ?
Loïc 13
MessageSujet: Re: Grosse misère   Lun 30 Jan - 0:28
Je sais pas si j'ai bien interprété tes écris,
Apparament tu a recassé la vis, le côté droit (écrou) de la vis est cassé et le côté gauche de cette même vis a le filetage cassé net dans le cache rond chromé .
Okay ?
Si le côté gauche de la vis dépasse un peu et est pas cassée net dans le cache tu peux ésseyer de la dévisser, en y allant DOUCEMENT .
Si c'est cassé net et que tu as donc aucune prise pour tenter de la sortir, tu peux tenter de retarauder le pas de vis du cache (rond) si tu a les outils; Sinon te casse pas le cul et achéte un nouveau cache et une nouvelle vis.
J'ai aucune idée si à Dijon il y a des refourgeur de Chinoiserie, si ta réplique est encore sous garantie piéces fait marcher le SAV, sinon il te reste internet ...
Cordialement,
Loïc .
Vogueman
MessageSujet: Re: Grosse misère   Mer 1 Fév - 19:29
Merci encore. La vis n'a pas de probleme c'est le cache qui s'est cassé en deux et je ne peux plus visser
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: Grosse misère   Sam 4 Fév - 10:47
Change ton cache distribution (le disque chromé). Attention le modele 50c est different du 125cc....
Pour ton éclairage, vérifie que le fusible (dans le porte fusible blanc sous la selle) n'est pas grillé. S'il est bon, il faut checker le regulateur et les connections dans le phare (ouvre le cuvelage, tu verras qu'il y a plein de connecteur dedans...).
Que la force soit avec toi !
Fred.
http://www.funAffaires.fr
Vogueman
MessageSujet: Re: Grosse misère   Dim 5 Fév - 17:47
Ou peut on se procurer un cache distribution je n'en trouve pas sur internet . Merci d'avance
Grosse misère
