 quel carbu ???
MessageSujet: quel carbu ???   Dim 4 Fév - 22:24
Hello les daxeurs,
Est ce que je peux monter un carbu de 22 sur mon st 70,sachant que + tard je mettrais un kit ???
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Lun 5 Fév - 18:23
Trop gros pour ton st 70,mets le de coté tu le monteras plus tard.
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 0:23
ça fait effectivement un peu gros, tu peux mettre un 18 ou un 20 ça t'apportera déjà plus de pêche
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 7:33
ok pour le carbu,je vais essayer de trouver un carbu de 20+pipe+cornet.
Ma transmission est pour l'instant 15/38,
si j'ai bien compris il faudrait que je mets un pignon de 16 et je pourrais garder ma couronne ???
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 9:14
en transmission tu peux mettre du 16x35, j'ai des kits carbu de 20 dispos
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 10:19
ok ,à quel prixle kit carbu de 20 ???
Et le kit chaine+ pignon+couronne 16/35 ???
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 10:53
c'est quoi comme kit carbu???quel marque?
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 11:08
2 modèles dispos:
- carbu Sheng Wei copie de Keihin PC20 + pipe + isolateur + vis + joint + filtre type KN coudé + robinet externe + filtre à essence alu réutilisable: 107,50€
- carbu Keihin PB18 + pipe + isolateur + vis + joint + filtre type KN droit + 2 filtres à essence alu réutilisables: 103€
il faudra que tu récupères ton robinet d'origine car ce carbu n'a pas de position réserve et il a aussi un starter à câble
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 18:09
ok,je vais te prendre:
Et le kit chaine+ pignon+couronne 16/35 (combien pour ça ???)
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 18:10
filtre à essence alu réutilisable couleur alu si possible.
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 18:17
je n'ai que des chaines chromées dispos, pour le plateau et le pignon tu devrais pouvoir trouver ça chez honda
les filtres à essence sont anodisés bleu et rouge
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 20:46
ok ,je vais donc te prendre:
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 20:48
j'attends ta procédure à suivre pour le règlement.
merci. brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 21:50
j'allais oublier:
as tu aussi des bons amortisseurs à gaz(plus long)???
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Dim 11 Fév - 21:53
je n'en ai pas en stock pour l'instant, je n'ai que des hydrauliques chromés dispos
pour le kit carbu contacte moi par MP
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Lun 12 Fév - 7:06
j'ai des gros problèmes de dos donc il me faut des bon amortisseurs,est ce que tes hydroliques sont confortables,as tu une photo ???
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Lun 12 Fév - 8:26
ils sont assez fermes, plus orientés tenue de route que confort
voici la photo
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Lun 12 Fév - 17:40
je prendrais donc des amortisseur à gaz quand tu en auras.
+ brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Lun 12 Fév - 19:09
j'en fais rentrer le mois prochain
à+brice4
Fredd'O
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mar 13 Fév - 7:35
Slt Dax89, je t'ai MP pour tes pièces Mr. Green
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mar 13 Fév - 11:28
t'en veux en ressort chromé ou en ressort noir?
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mar 13 Fév - 21:29
à ressort chromé,
quellle longueur font ils ???
mais j'aimerais mieux un model avec la cartouche caché si ça existe ???
+ brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mar 13 Fév - 21:30
combien coutent ils ???
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mar 13 Fév - 22:24
uniquement en bonbonne externe, ils mesurent 330mm mais sont réglables en hauteur entre 320 et 340mm, ils coutent 160€ la paire
à+brice4
MessageSujet: Re: quel carbu ???   Mer 14 Fév - 17:59
ok on verra plus tard pour les amortos.
+ brice4
quel carbu ???
