 Une quatrième sans accélération !
Irol-06
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Une quatrième sans accélération !   Mar 10 Jan - 20:00
Salut à tous, je viens vous poser une question parce que j'ai un problème avec mon Dax (Skyteam 50cc).
J'ai changé le carbu (j'ai mis un 19), le pot (NHRC big bore passage bas), mis un cornet et changé mon pignon de 13 pour un 15 dents.
Seulement voilà, j'ai mis le pignon en dernier (je l'ai reçu après) et avant ça, je suis passé de 60 à 70km/h au compteur avec le pot, le carbu et le cornet, donc pas un grand changement et arrivé à 70km/h, je sentais que le moteur était à bloc.
Ensuite j'ai changé mon pignon pour 2 dents de plus (j'ai vu que quasiment tout le monde avait un 15 à la place du 13). Normalement, j'aurai du avoir des vitesses plus longues, moins de pêche et plus de vitesse de pointe mais là, j'ai des vitesses plus longues, une accélération raisonnable jusqu'en 3e mais quasiment plus d'accélération dès que je passe en 4e ! Je n'arrive même pas à dépasser les 60 au compteur !
Si vous avez des conseils ou des explications par rapport à ce problème, je suis preneur !
Merci, bonne soirée !
Pierre76
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Mar 10 Jan - 20:08
Je pense que c'est parce-que maintenant tu a trop de dents, il a du mal a "s’élancer"
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Mar 10 Jan - 20:16
Tout est normal ...
Sauf que un carbu de 19 est bien trop gros pour un 50cc .... (16/17 maxi) ....
Et si cela marche avec un 14 dents ... en mettant un 15 ... ton moteur n'a plus rien dans le ventre pour tirer en 4 ...
donc remettre le 14 dents ... c'est tout !....
Ne pas oublier que chaque moteur même de même cylindrée sont tous différents ...
et que suivant le poids que tu mets sur ton dax il marchera mois bien qu'un autre avec un poid plus leger ...
ce n'est qu'un 50 ....
Evident ... mon cher Watson ...
PS: merci d'etre venu sur le forum ... uniquement par ce que tu as un problème ....
vu ta présentation plus que succinte ...... et minimale ....
posté aujourd'hui ....
Salut à tous, je me présente : Tanguy, 15 ans. J'habite à Menton, et j'ai un Dax Skyteam 50 cc !
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Mar 10 Jan - 21:43
Bah pour la présentation y va pas non plus raconter sa vie...
Sebonobo
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Mer 11 Jan - 13:50
Deja il se présente ! Ce qui est deja pas mal quand on en voit certains ... enaccord1
Irol-06
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Jeu 12 Jan - 18:41
Merci pour vos réponses ! Smile
Une autre question pour la route : si je met un kit 75cc par exemple, j'aurai assez de puissance pour "m'élancer" et plus avoir ce problème ?
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Jeu 12 Jan - 19:02
Non c'est sur que t'auras plus de problemes !
james4
MessageSujet: Re: Une quatrième sans accélération !   Sam 25 Fév - 22:16
salut,moi aussi j'ai pas d'accélération en 4eme,pourtant le dax et tout d'origine,
d'ou peut provenir le problème?
Merci.
