 Allumage et étincelle ...
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Allumage et étincelle ...   Mar 10 Jan - 19:28
Je suis encore en panne ! Et M**** !
Juqu'à maintnant j'ai pu me débrouiller pour faire rouller ma pétoire tant bien que mal, mais là je séche Sad
En gros il y a quelques jours alors que je rentrais chez moi le moteur s'est coupé, exactement comme si l'essence arrivé pas bien ...
Je controle tout, pas de soucis, l'essence arrive au carbu .
Je pense à un probléme électrique, il y a plus d'étincelle... chose étrange j'ai réussi à démarer la brellle avec le starter, mais le moteur à coupé juste aprés ...
Elle ne démare pas à la poussete .
Le moteur semble Okay, pas de serrage car rien de bloque .
Il à besoin d'un bon réglage soupapes mais ça n'as aucun rapport avec mon probléme d'étincellle non ?
J'ai tésté avec 3 bougies et deux antipararistes différents, rien de change ...
Je pense au boitier CDI, peux être qu'il est mort ( j'ai pas de multi métres ici, rien pour tester ).
La bobine HT date de 2008 ... Peux être une piste .
Mon faisceau "Gitan" est peux être en cause, j'ai cependant isolé et mis à la masse tout ce que je pouvais .
Il y a aussi le plateau d'allumage, mais j'ai démonté le carter et tout semble être à la place, pas de solioperies ni d'humidité ...
Au passage ça chaine me semble "molle" mais j'avais jamais regarder derriére un carter d'allumage en même temps, je sais pas si c'est normal ...
Merci beaucoup d'avoir lu le pavé Wink ,
Selon vous c'est bel est bien du côté du Faisceau/Bobine/CDI que je dois chercher ? Le réglage du jeu de soupapes a ien à voir la dedans ?
Merci beaucoup de m'aider,
Loïc .
http://aceh.free.fr/
MessageSujet: Re: Allumage et étincelle ...   Mar 10 Jan - 20:03
Pourtant, toi qui donne autant de conseils aux autres ... tu devrais y arriver ... non ? ...
Déja ... tu dis:
Un CDI ne se controle pas avec un multimètre ....... Essaye avec un autre qui marche c'est plus simple ...
Essaye aussi avec une qui marche ... évident ... non ? ...
Rien ne t'empèche de REcontroler .... ou de le changer par un PROPRE ....
ça ne peux pas faire du mal a ton moteur ....
Enjoy ...........
Loïc 13
MessageSujet: Re: Allumage et étincelle ...   Mar 10 Jan - 20:51
Bah désolé de vouloir donner un coup de main quand j'ai déja eu le même probléme .
Je débute et je suis là pour apprendre ... pas plus ...
Je suis casiment certain que ça vient soit du CDI, de la bobine ou du faisceau . Il y a pas 36 solutions ...
Dans ce cas ça va, c'est pas pour ce que ça coute ...
Je mise plus sur la bobine ....
En tout cas merci à toi d'avoir répondu,
Le ton est sec mais c'est loin d'être la premiére fois que tu me donne un coup de pouce Wink
Ciao !
