 alim de la batterie
PingouFo
MessageSujet: alim de la batterie   Mar 18 Oct - 23:13
la batterie sur les dax se recharge comment : par la bobine ou autre ?
Fullthrottle
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: alim de la batterie   Mer 19 Oct - 11:59
sous le volant magnétique tu as 2 bobines! normalement une produit un champs magnétique qui est amplifier par le module sur laquelle est branché la bougie! l'autre sert à produire du courant qui lui fait en sorte que les lumières fonctionnent parcontre le courant doit être rectifier et la bobine fournit continuellement du courant donc ça prends un accumulateur soit la batterie.
p.s.: j'ai pas la prétention d'être connaisseur en la matière, mes conseils ou explications peuvent être éronnées... toujours demandé un second avis pour valider. Mr.Red
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: alim de la batterie   Mer 19 Oct - 14:54
oui c'est ça, t'as un courant de charge qui est fournit par un des bobinages du volant magnétique, l'autre sert à l'allumage
je vais essayer de trouver un schéma du circuit éléctrique pour que ce soit plus clair
PingouFo
MessageSujet: alim batterie ok   Mer 19 Oct - 23:23
Salut Fullthrottle et christian,
vous avez raison, tous les 2 je voulais une confirmation a mes questions.
Christian je te remrcie, j'ai un schéma electrique du CY 80, mais en Allemend (pas toujours évident).
Encore merci
alim de la batterie
