 demareur qui se lance a l'arret du moteur ...
john wayne
Nombre de messages : 192
MessageSujet: demareur qui se lance a l'arret du moteur ...   Sam 24 Déc - 14:12
bonjour tout le monde !!
- alors voila mon petit problème : je suis en train de "finir" de remonter mon monkey , pour la première fois il a pousser ses cri ce matin et donc :
- une fois que mon moteur tourne je maintien la poigné de gaz (sinon sa cale , car mauvais réglage du carbu) ... en lâchant la poigné la moteur cale et la le démareur se lance , pourtant je n'est plus de batterie !
normal ou pas normal ????
merci par avance et bonne fête a tous !!
larsen83
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: demareur qui se lance a l'arret du moteur ...   Mar 27 Déc - 0:36
Tu entends le bruit du démarreur, mais ça veut pas dire que celui-ci se lance.
En fait, selon ton -mauvais- réglage de carbu, et la version de ton moteur, le démarreur encaisse à chaque calage un retour de compression.
Si tu tournes le volant , moteur à l'arret (lol), à la main dans le sens inverse assez fort, tu entendras le même bruit.
Ces démarreurs sont du type à cliquet on va dire, donc ils entrainent le vilebrequin dans un sens lors du démarrage, mais si d'aventure le moteur lui-même décide de tourner à l'envers (quel salaud!), ça fait tourner le démarreur à l'envers aussi... Ce qui va le tuer assez vite d'ailleurs!
Bref.. occupe toi de ce souci de carbu, et ça ira bien vite mieux. Tu as peut-être trop d'avance à l'allumage aussi, à voir après Wink
john wayne
MessageSujet: Re: demareur qui se lance a l'arret du moteur ...   Mar 27 Déc - 10:14
SALUT larsen !!
merci de m'éclairer un peu , je vais allé voir si je peux palier a ce problème de réglage carbu ( cet aprém ) puis je reviendrai vers toi ...
bonne journée !!
