 juste une question sur le montage d'un aerateur de carter
Dom.B
Nombre de messages : 8
MessageSujet: juste une question sur le montage d'un aerateur de carter   Ven 23 Déc - 20:05
Slt j'ai fait l'achat d'un aerateur de carter[ZDSPMTAE0001]de chez Zubikes pour mon Skyteam 125 de 2008
j'ai bien recu meme tres rapidement mon colis mais aucune explication sur le montage,j'ai la durite le filtre et deux rondelles joints
Ma question et ou metre, à quelle niveau c'est deux rondelles joints ?
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: juste une question sur le montage d'un aerateur de carter   Ven 23 Déc - 20:49
Ils ont quelle guelle les joints ?
Ton aérateur se monte en lieu et place de la jauge d'huille mais ça tu dois déja le savoir Wink
Le plus logique c'est de mettre un joint au niveau du filetage (pas de vis de la jauge d'huille) . Le second j'en sais rien désolé !
Ciao
http://aceh.free.fr/
Dom.B
MessageSujet: Re: juste une question sur le montage d'un aerateur de carter   Ven 23 Déc - 21:20
violentn oui pas de probleme pour ou il se place mais j'ai pri le joint de la jauge mais les deux rondelles sont en metal avec un joint au centre et si je regarde la durite j'ai trois endroit ou je peu les metre,une au niveau du filtre et deux au niveau de l'autre extremiter de la durite !!!bizard bizard
Merci pour ta reponse
