 jantes 12 pouces pour dax
MessageSujet: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 0:28
Salut ,
je recherche des jantes 12 pouces pour mon dax.
Est ce que ça existe si oui ou les trouver ???
D'avance merci. brice4
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 0:29
pas forcement le modèle dax.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 7:59
il existe effectivement des jantes de 12 montables sur moyeux d'origine mais je ne sais pas qui fabrique ça
je te conseille plutôt de partir sur une base des jantes de scooter et de réusiner les moyeux
un de mes potes l'a fait pour des jantes de 10" récupérées sur un booster et montées sur un singa
il faut utiliser 2 roues avant car la roue arrière des scooter est prévue pour une suspension monobras
tiens nous au courant
à+brice4
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 9:00
merci christian pour la réponse.
Il me semble qu'il y avait un site du chili tu avais mis un lien je crois.
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 9:06
oui tu peux voir ça avec gustavo mais je ne sais pas si ces jantes sont encore dispos
à+brice4
Nico13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 10:32
daytona je croit qu'il font du 12 pouces.
funman
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 12:17
Mais les 12 pouce sa risque pas de toucher le gard bou avant?????
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 3 Fév - 18:49
Pourgarde boue avant,je ne pense pas que ça touche,si oui il faudra l'adapter.
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Mar 20 Fév - 10:02
dax89 a écrit:
Salut ,je recherche des jantes 12 pouces pour mon dax.Est ce que ça existe si oui ou les trouver ???D'avance merci. brice4
En tapant dans la gamme de pièces Honda, il a été commercialisé un "Mighty Dax" en 90cc et je crois jantes de 12".
Il faudrait voir sur les parts-list si les moyeux sont les mêmes...
Si le moyeu de Mighty a les pattes plus longues, il serait encore possible de fabriquer 4 pièces intermédiaires à 3 trous chacune:
2 pour les boulons de 2 trous consécutifs de la jante, 1 pour le trou de la patte du moyeu.
Mais c'est un peu du shadok, moi je n'aimerais pas rouler avec ce type de bricolage sur un train roulant.
Et passer de 10 à 12" va augmenter la chasse, donc alourdir la direction.. Intérêt?
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Mar 20 Fév - 10:58
moi aussi je n'en vois pas trop l'intérêt, je comprends qu'on veuille monter des 10" sur un monkey car les pneus en 8 sont de plus en plus durs à trouver mais 12" sur un dax ça n'apportera pas grand chose
les jantes daytona sont prévues pour les moyeux de monkey et le prix est assez dissuasif
la solution la plus simple serait de partir de moyeux de scooter réusinés
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Mar 20 Fév - 18:35
ok merci pour les infos.
+ brice4
zabmars
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Mer 21 Fév - 22:21
http://www.newmotorz.com/index.php?cPath=44_56
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Sam 9 Aoû - 23:35
Je reviens sur un sujet ouvert il y a longtemps mais bon....
Christian, pourrai tu avoir des infos sur l'usinage a faire pour les roues de scooter.
Pour moi :
Avant pas de souci
Arriere juste besoin de monter la couronne car pas mal de scooter on un frein tambour 100 mm derrière, comme nos cheres mini 4 temps.
Mais monter une courrone sur une jante previ sur un mono bras .....
Merci des infos
Tchu
Tartiflette
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Dim 10 Aoû - 10:59
il faut partir sur une base de "deux jante avant" de scooter.
l'arriéré ne pourras pas ce monter, à moins de te lancé dans l'adaptation d'un mono bras
stefrech
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Dim 10 Aoû - 11:25
J'avais bien lu dans le message de christian merci
Est ce que quelq'un a une reponse utile a donner au niveau de l'usinage du moyeu de la jante AV du scooter pour monter la couronne du PBR.....
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Lun 11 Aoû - 13:27
oui deux roues avant de boster, tu gardes le frein à disque à l'avant et tu montes une sorte de cloche à l'arrière pour le frein à tambour
laurent02
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Lun 11 Aoû - 17:18
slt vue sur ebay bikesparesuk-2007a+
Tartiflette
MessageSujet: Re: jantes 12 pouces pour dax   Lun 11 Aoû - 20:14
Pour moi :
Avant pas de souci
Mais monter une courrone sur une jante previ sur un mono bras ....Tchu
Dsl "une jante prévu pour un mono bras" pour moi sur un scooter elle est "généralement" monté a l'arriéré Rolling Eyes
Désolé pour ma réponse inutile j'essaierais de faire mieux la prochaine fois patrrronn !!! afro
