 Quel gicleur pour un VM24
BASTERGA
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Quel gicleur pour un VM24   Mar 20 Déc - 20:11
bonjour a tous
Quel gicleur monter sur un mikuni VM24 pour un Spigaou 125
pour l'instant j ai en principal 97,5 et ralenti 17,5 mais je n arrive pas a le regler correctement
j ai lus sur le forum que pour le PM 24 c'est en principal 105 et en ralenti 40 est ce pareil pour le VM24
merci pour vos reponces
MessageSujet: Re: Quel gicleur pour un VM24   Mar 20 Déc - 21:08
c'est pas PM , mais PE ...... et la taille des gicleurs sont différents sur ces 2 carbus , rien à voir Wink
* joue avec ton aiguille
larsen83
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Quel gicleur pour un VM24   Mar 20 Déc - 22:37
Rien à voir parce que les indices gravés sur les carbus Mikuni "originaux" -et vraies copies- sont une mesure de débit d'essence en fonction du temps, et non un diamètre étalonné comme sur les Keihin et d'autres carbus... dont les les "faux" Mikuni (PZ26 etc...) d'origine.
Sur un VM24 posé en Spigaou 125 grosses soupapes comme le tien je testerais 115 en gicleur principal et 10 ou 12.5 en gicleur de ralenti, aiguille au milieu, expérience personnelle inside (pas mon dax, je précise!). Ceci si tu as un filtre à air style K&N ou pas de filtre à air du tout.
N'oublie pas de régler en premier ta vis d'air: Dévisse à partir de la position bloquée à fond jusqu'`a obtenir le ralenti maximal (progressivement, attends 15 à 30sec entre chaque 1/4 de tour), et revisse d'un 1/4 ou 1/8 eme de tour après avoir trouvé ce point.
Gérard Lambert
MessageSujet: Re: Quel gicleur pour un VM24   Ven 23 Mar - 11:32
Par curiosité, ça a donné quoi les modifs ?
(Même profil de carbu/gicleurs sur 125 Sky)
