 Pré serrage ?
Vogueman
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Pré serrage ?   Sam 17 Déc - 16:05
Bonjour a tous !
J'ai un probleme plutot grave : Mon dax skyteam lors de mon acquisition avançeait a une vitesse maximale de 70 km /h mais depuis deux mois donc depuis mon acquisition sa vitessse maximale baisse de jours en jour , aujour'dhui je suis a 50 max et je passe ma troisieme a 25 km /h max alors que c'etait 40 avant . Merci d'avance a tous
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Sam 17 Déc - 16:27
nettoie ton carburateur !
http://www.monkey-tuning.fr
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Sam 17 Déc - 17:24
Il a été néttoyé de fond en comble ..
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Sam 17 Déc - 21:26
Fait ta segmentation et un réglage soupape ne fait pas de mal...
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Dim 18 Déc - 13:09
Merci beaucoup! Je vous redit ca a changé quelque chose !
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 19 Déc - 16:22
J'ai regardé sur google et je n'ai pas trouvé comment faire le réglage de soupape et la segmentation ..
Steffcz
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 19 Déc - 16:41
Y'a tout sur le forum Wink
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Ven 23 Déc - 19:27
Mon dax ,quand je le prend roule normalement au début puis au fur et a mesure que je roule va de moins en moins vite . Sa vitesse maximale au bout de 20 minutes est de 25 km /h .
Merci d'avance
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Dim 25 Déc - 16:22
J'ai peur de l'utiliser . Puis je avoir une réponse ? merci les mécanos ! Smile
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Dim 25 Déc - 18:25
Mon dax ne démarre plus du tout ..
HELP
HELP
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 9:30
rechere des daxeurs qui habitent pres de chez toi , voir si il peuvent t'aider, c'est surement un probleme de carburation ou d'allumage, si le kick n'est pas coincé, c'est qu'il n'est pas serré, donc ca peut se reparer, soit tu fais tous les tutos, soit tu demande de l'aide, y'aura bien un daxeur qui saura t'apporter de l'aide..........surtout en ces periodes de fetes.............
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 9:35
http://daxtoulon.xooit.fr/t1370-L-allumage-rupteur-le-remonter-et-le-regler.htm
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 9:36
http://daxtoulon.xooit.fr/t10160-Demontage-et-remontage-Carbu-en-video.htm
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 13:56
Merci beaucoup krs034 . Je commence cet apres midi
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 15:59
Retour du garage !
J'ai de nouveaux problemes , si vous pouviez m'aider a les résoudre vous seriez extremement aimable:
Premier probleme il me manque les caches oranges des clignotants et du phare arriere . Si vous pouviez m'indiquer un site ou je peux en acheter cela m'aiderait beaucoup . Deuxieme probleme et toujours le meme que j'ai mis comme post : Mon dax roule a 45 km /h au début puis au fur et a mesure du trajet, il va de moins en moins vite et va finalement a 20 Km/h
Troisieme probleme : je voulais faire le réglage des soupapes mais les boulons sont trop dur a enlever donc que dois je faire . Les casser ?
Quatrieme probleme : Lorsque je roule , il m'arrive de tomber en panne d'essence alors qu'il reste de l'essence . Y'a t'il une reserve , si oui ou est le robinet car je ne le vois pas .
Je vous remercie d'avance de votre patience et si vous pouviez illustrer vos réponses cela m'aiderait vraiment
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 16:50
pour tes pieces, les deux principaux en france sont kaelis. fr et zubikes. fr ou . com, je sais plus, tu trouveras tout ce que tu veux, si tu trouve pas, demande aux profane, Motornik...,pour le deux, de loin, a part verifier carburation , allumage et autre, je peux pas trop t'aider, pour les soupapes, il ne faut rien casse, si ca vient pas badigeonne de wd 40 et patiente, faut rien detruire........
verifies que ton bouchon d'essence ne soit pas boucher( en fait quand tu tombe, fais qq metres sans bouchon, si il marche, c'est qu'il faut percer ton bouchon...( ya un tuto.......)et le robinet est situe coté droit de cadre au dessu du carbu, enfin sur le mien, a plus...........
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Lun 26 Déc - 16:51
http://www.shop-kaelis.fr/fr/pieces-detachees/electricite/clignotants.html
http://www.zubikes.com/pieces_dax/specifiques_honda-c-112_113_178.html
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Mer 28 Déc - 14:27
Merci beaucoup encore krs034
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Mer 28 Déc - 18:26
J'ai retendu ma chaine tout va mieux ! Smile Merci a tout le monde
Vogueman
MessageSujet: Re: Pré serrage ?   Ven 30 Déc - 12:03
J'ai retendu ma chaîne et tout va mieux deja Smile
Pré serrage ?
