 probleme carbu et allumage
tomdax91
Nombre de messages : 45
MessageSujet: probleme carbu et allumage   Sam 17 Déc - 15:44
Je poste cette vidéo pour que vous me dite ce que je doit régler et si vous pouvez me dire d ou vient ce bruit quand le moteur cale. Mais ça le fait aussi au démarrage.
Sur cette deuxième video oN voit bien que quand je vis mon ralenti le carbu n'augmente pas les tour du moteur c'est du à quoi?
Merci et bon route.
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 17 Déc - 21:35
Gros réglage soupape !! roule pas comme ça et si tes soupapes sont ok alors ta distrib' est décalé.
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 17 Déc - 21:58
- Pour le bruit... c'est la chaine du démareur qui tappe dans le carter ... (normal c'est de la daube)
ces démareur chongchong sont toujours en panne ... et cela ne sert a rien sur des petites cylindéres....
- Pour le carbu ... tu as une prise d'air soit entre la pipe et le cylindre, soit entre la pipe et le carbu,
sans oublier la cale thermique .. soit au total 3 joints a controler ...c'est pour cela que ta vis de ralenti ne sert plus a rien ..
Pour les soupapes et la distribution .. ça ne se dérègle pas comme ça ... faut arrèter de déconner ...
surtout que ton moteur a l'air de tourner rond ... malgrès tous ces bruits ...
Steffcz
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 17 Déc - 22:05
Ouais d'accord...
Pour moi ça cliquette et en plus t'as un gros claquement à l'arrêt qui selon moi n'a rien a voir avec le bruit d'une chaine mais bon....
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 19:31
http://i46.servimg.com/u/f46/17/16/81/06/2012-010.jpg
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 19:35
Âpres 1 mois à essayer de faire tourner le berlingo.
Je pense y être arriver.Si tous va bien je vais installer un nouveau guidon je veut le dax d' origine car le mien est pas asse large.
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 19:39
@Steffcz a écrit:
Ouais d'accord...
De toute façon ... si tu ne regarde pas (ouvrir) ...tu ne trouvera pas ...
Alors il vaut mieux commencer par le plus simple ... ouvrir le carter d'allumage (il n'y a pas d'huile) ..
et de regarder si la chaine du démareur n'a pas user le carter ... il faut 10 minutes ...
pour tout controler (allumage et démareur) ...et refermer ...
La, cela fait un mois que cela traine ...
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 20:02
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 20:16
J' ai démonter le carter d' allumage ça m' a l aire pas mal.
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Sam 7 Jan - 20:23
Re,
Regarde bien en bas ... ou il y a le pignon .... et de chaque coté du pignon .. ou il y a les petits tendeurs en plastique noir ..
si il n'y a pas un problème ou une usure ...
Tu peux aussi faire tourner le moteur avec le carter enlever ... cela ne risque rien ..
et tu verra et entendra si cela touche ou tape quelque part ...
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Lun 9 Jan - 12:19
Re je v faire ça le faire tourner le carter démonter
Merci pour le conseil a plus tard.
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Lun 9 Jan - 12:21
Mais je crois que je peut pas car les bobines sont dans le carter esse vrais.
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Lun 9 Jan - 12:30
Re,
Ah .... oui, c'est vrais .. je l'avais oublier "celle la" ....
Tu peux aussi ...
- enlever la bougie ...
- mettre une douille sur le boulon du volant ..
- et faire tourner avec une perçeuse/visseuse électrique a différents régimes ...
ne pas se tromper avec le sens de rotation normal ....
comme cela tu verra (entendra) d'ou vient le bruit ....
tomdax91
MessageSujet: Re: probleme carbu et allumage   Mar 10 Jan - 0:45
OK.
