 vis ralenti
tomdax91
Nombre de messages : 45
MessageSujet: vis ralenti   Ven 16 Déc - 17:15
Bonsoir a tous. Lorsque je vis ou dévisse ma vis de ralenti rien ne se passe aide moi svp.
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: vis ralenti   Sam 17 Déc - 22:54
Un peu plus de précision ça ferait pas de mal...
tomdax91
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 22:23
Bonsoir lorsque je visse la vis de ralenti le moteur n augmente pas dans les tour ou diminue. Pouver vous me dire ce qui ce passe dans mon carbu tous mais joint son ok.
Merci et bon route.
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 22:30
C'est que c'est pas la vis de ralenti...
Steffcz
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 22:31
Tes joints de pipe sont bon, pas de prise d'air ?
Tu ne te trompes pas avec la visse de richesse ?? (on sais jamais)
tomdax91
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 23:07
Non c'est la vis avec le ressort.Et mais joint on l air neuf j'ai même pas 100km.
Steffcz
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 23:12
ta pipe n'est pas fendu, desserrer, ... ?
Ta essayer de nettoyer ton carbu ?
Le problème c'est quoi que ton dax cale je supose, il accélère bien ??
tomdax91
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 23:19
Quand il est chaud que j' accélère il cale et mon problème avec la vis c'est que je peut pas régler mon ralenti.
Steffcz
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 23:23
Tu as pensé a un petit réglage soupape ?
tomdax91
MessageSujet: Re: vis ralenti   Dim 18 Déc - 23:30
J' ai rien pour régler et je veut pas m' aventurer.
Merci .
vis ralenti
