 Reglages 125 spigaou
niconico
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Reglages 125 spigaou   Mar 13 Déc - 21:09
Bonjour tout le monde,
je n'arrive pas à trouver une info présise sur le forum donc je vous demande directement:
j 'ai un 125 spigaou 2011 avec réglages soupapes ok, j'ai mis un pot NHRC carbone haut, mais mon souci c'est que lorsque j 'essaye de régler mon carbu ( carbu origine+ gicleurs origine+ filtre origine) si je dévisse la vis de richesse de + de 3/4 de tours de moteur cale et il y a un gros beuh à l'accélération , il faut que je relache la poignée sinon ça cale.
j 'ai juste mis l'aiguille au cran du milieu pour l'instant
pouvez vous m'aider
MessageSujet: Re: Reglages 125 spigaou   Mar 13 Déc - 21:34
pourquoi avoir touché à la richesse ?
quels étaient les symptomes ?
niconico
MessageSujet: Re: Reglages 125 spigaou   Mer 14 Déc - 10:42
salut benhur,
il me semble que lorsque qu'on régle le carbu, il faut que la vis de richesse soit entre 1 tour 1/2 et 2 tours mais moins si je mets plus de 3/4 de tours j'ai le moteur qui dés que j'accelaire fait un gros beuhhhh et si je ne coupe pas les gaz, cale.
De plus on m'a dit que avec un pot ( NHRC) il fallait mettre + 5 voir +10 au gicleur principale.
Avec le pot d'origine, il me semble que j'avais moins de couple mais plus de vitesse de pointe au compteur
merci pour tes futures conseils
niconico
MessageSujet: Re: Reglages 125 spigaou   Ven 16 Déc - 11:25
un petit coup de main peut être?
merci Wink
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Reglages 125 spigaou   Ven 16 Déc - 16:37
De quelle couleur est ta bougie?
