 Vidange huile moteur
Vogueman
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Vidange huile moteur   Jeu 24 Nov - 21:19
Bonsoir a toutes et a tous ,
Je dois faire l'entretien de ma Dax skyteal et en particulier la vidange .. J'ai vu sur pas mal de forums comment s'y prendre j'ai trouvé ou mettre l'huile mais je n'ai pas compris ou sortait l'huile et ou etait le bouchon .
Faut il une clé pour ouvrir la sortie ? J'aimerai bien m'en occuper ce soir . Merci d'avance
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Jeu 24 Nov - 23:12
Par ailleurs mon frein avant ne donne aucune réponse . Le cable est surement cassé . Pouvez vous m'expliquez comment le changer . J'ai entendu parler de gaine et de cable au metre . Merci d'avance les mécanos !
Jules-Dax
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Jeu 24 Nov - 23:20
La vis de vidange est celle strictement perpendiculaire au sol, coté embrayage.
Le câble du frein avant ne peut pas casser puisque c'est une frein hydraulique qui fonctionne avec du DOT 4
Bon courage !
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Jeu 24 Nov - 23:46
Merci beaucoup de ta réponse mais j'ai encore des questions :
Peux tu me montrer a l'aide d'une photo ou est situé cette vis . Je croyais que elle etait a coté de celle pour introduire l'essence plus bas . Merci d'avance . Et comment faire pour le frein ? Comment s'en occuper ?
Matidax
Nombre de messages : 1117
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Jeu 24 Nov - 23:56
http://www.mini4ts.fr
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Ven 25 Nov - 12:16
Merci beaucoup Matidax pour cette réponse concernant la vidange . Ma derniere question est comment faire pour mon frein avant ! Smile Merci d'avance
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Ven 25 Nov - 12:17
Matidax
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Ven 25 Nov - 12:58
C'est quoi exactement le problème de ton frein avant ?
Il n'y a pas de cable sur le frein avant !!!
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Ven 25 Nov - 22:58
Le frein situé sur la partie droite de mon guidon . Il n'y a pas de tension . C'est a dire que lorsque j'appuie dessus il n'y a aucune tension . Le frein ne répond pas
larsen83
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Ven 25 Nov - 23:15
Si c'est bien un Dax Skytoc que tu as , il faut faire une purge de ton système de frein.
Tu as de l'air dans ton circuit de freinage à disque.
Tu trouveras surement beaucoup de tutoriels pour le faire par google, il n'y a rien de spécifique aux minis.
Vogueman
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Lun 28 Nov - 17:05
Merci beaucoup pour tout !
heavenofthedax
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Sam 17 Déc - 19:30
Excusez moi j'ai un TNT et le bouchon pour remplir que vous montrez moi il est plus bas croyez vous que c'es le meme ? c'est bien celui ou il y a le niveau ?
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Sam 17 Déc - 21:24
Oui sur les 50cc il est plus bas c'est le seul bouchon qui se dévisse à la main tu peux pas te tromper.
heavenofthedax
MessageSujet: Re: Vidange huile moteur   Dim 18 Déc - 12:46
ok merci beaucoup bon ça va ça s'annonce simple alors Smile afro
