 Kit carbu shen-wei 18 (ou 20mm?)
benji12
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Kit carbu shen-wei 18 (ou 20mm?)   Mar 30 Jan - 20:33
Voilà j'ai eu ce kit carbu shen-wei ... avec y a 2petits joints papiers et un joint plastique (isolan thermique je suppose?)
Je voudrais savoir ou se place les différents joints? je pensais à mettre le koint papier, le joint plastique + joint papier, pipe admission, carbu ... car apparemment le koint plastique ne va pas entre pipe admission et carbu ça tombe pas en face.
Voilà une photo
Je pensais que le joint isolant était toujours entre pipe et carbu mais là ça tombe pas en face et le joint isolant est assez grand, jle verrais bien prés de la culasse
merci de m'aider
MessageSujet: Re: Kit carbu shen-wei 18 (ou 20mm?)   Mar 30 Jan - 22:16
A la culasse , mon joint isolant thermique est placé sur la culasse , il y a un détrompeur qui t'empêche de le mettre ailleur.
MessageSujet: Re: Kit carbu shen-wei 18 (ou 20mm?)   Mar 30 Jan - 22:44
l'isolateur va entre la culasse et la pipe, tu mets un joint dessus et un joint dessous en principe
sur les pipe droites l'isolant est placé entre la pipe et le carbu
t'as un joint torique sur le carbu, il fait l'étancheité entre la srtie d'admission et la pipe
à+brice4
benji12
MessageSujet: Re: Kit carbu shen-wei 18 (ou 20mm?)   Mer 31 Jan - 7:16
Merci c'est bien ce que je pensais ouisque l'isolateur ne pouvait aller qu'entre la culasse et la pipe...
