 bruit bizarre en kickant
acma54
Nombre de messages : 161
MessageSujet: bruit bizarre en kickant   Mer 16 Nov - 18:51
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec mon Dax S-Team 125 qui totalise 1650 km:
1 / Quand je kicke, si ça ne demarre pas, j'ai le temps d'entendre à chaque tour moteur un bruit de ressort, comme si la chaine de distr. par exemple, revenait en arr, avec ce qui me semble être un retour moteur. Ca l'a toujours un peu fait, mais la différence, c'est que ce w-end, j'ai eu le même symptôme le moteur étant froid et calant, ou même en ouvrant un peu les gaz au ralenti: calage moteur, mais cette fois accompagné d'une violent claquement dans ce que je pense être la distribution, avec toujours cette impression de retour moteur.
2 / A chaud, le ralenti est normal, l'accélération normale, bonne pression à l'échappement, pas de bruits suspects, mais si je coupe le contact et que je re demarre, nouveau bruit de ressort à chaque fin de coup de kick !
J'ai contrôlé à la lampe strobo, le flash, au ralenti, se produit sur le ''T'' à 1 ou 2 mm près, et quand on accélère un peu, le point d'avance se déplace vers la gauche, pour atteindre 2 lignes côte à côte si ma mémoire est bonne. ( donc avance variable à priori ?? ).
Je me demande si ce ce ne serait pas le tendeur de chaine qui serait mal réglé, bien que je constate quand même ce retour moteur en même temps. Par contre, c'est le trés violent claquement que fait le moteur quand il cale à froid qui m'inquiète...
