 Dax Zhenhua 50cc probléme de carbu ?
jannal
MessageSujet: Dax Zhenhua 50cc probléme de carbu ?   Lun 14 Nov - 22:46
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire !
Tout d'abord je veux remercier les modo pour la création de ce site c'est une pure merveille !
Mon problème : J'ai acheté un Dax de marque Zhenhua d'occaz et je n'ai pas vraiment pris le temps de l'essayer...
Il se trouve que j'ai un Carbu de 19, une pipe d'admission débridée de 19, un pot d'échappement Yoshimura, le filtre à air est aussi "débridé".
Quand je le met en route il tourne comme une horloge, mais quand j'accélère il pétarade un peu, et si j'ouvre la poignée de gaz au max, le moteur cale.
Je ne sais pas trop comment ça se fait... Est ce qu'il y a trop d'air qui arrive dans le moteur ? Pas de compression avec un échappement trop libre ? Un problème de réglage de carbu ou est il encrassé ? J'hésite à remettre le pot d'origine.
J'ai aussi du jeu dans le bras oscillant, j'ai voulu le changé, il se trouve que le magasin m'a vendu un bras qui ne se monte pas... Savez vous ou je peux me procurer un bras oscillant à un prix raisonnable ou si il y a une technique pour le réparer soi meme.
Derniére question, est il utile pour gagner en performance de changer carbu et pipe (mettre en 20 par ex) ou non ?
Je pense que vous y répondrez mieux que moi, j'attend vos informations !
Merci à tous !
larsen83
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Dax Zhenhua 50cc probléme de carbu ?   Lun 14 Nov - 23:09
Avant de changer des pièces, il faudrait isoler le problème que tu as..
Personnellement, à distance sur un forum, ça peut faire penser à trop de diagnotics possibles; tout dépend ce que tu en attends (psychologie du conducteur), éventuels défauts, modifs hasardeuses...
En bref, à la louche d'après ce que tu décris ça me fait penser à un réglage de carbu trop riche. Essaie de mettre un filtre à air genre K&N ou de baisser une dizaine de points à ton gicleur principal.
Mais pour une machine à peine touchée ça m'etonne... Faut voir, et surtout , entendre! Smile
jannal
MessageSujet: Re: Dax Zhenhua 50cc probléme de carbu ?   Mar 15 Nov - 15:04
Je vais essayer ce soir de réglé mon carbu, parce que la je ne peux même pas le conduir... Si quelqu'un d'autre à une idée ? Bad)
jannal
MessageSujet: Re: Dax Zhenhua 50cc probléme de carbu ?   Mer 16 Nov - 0:08
Problème résolu !! Effectivement, j'ai démonté ma bougie et la miracle, toute noire, donc trop riche ----> réglage carbu j'ai dévissé la visse de richesse, resserré la visse de ralenti (en l'augmentant un peu plus que la normale) et il tourne comme une horloge !
