 Problème de démarrage (Urgent)
daxou2a
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Problème de démarrage (Urgent)   Jeu 10 Nov - 18:58
Bonjour a toutes et à tous,
Voila je post ce message car j'ai un gros problème et il va falloir que je le règle dans les plus bref délais, je ne vais pas m’éterniser, alors voila mon dax ne démarre plus, j'ai tout d'abord soupçonner la bougie, je l'ai donc changer car il n'y avait plus d’étincelle, mais cela ne change absolument rien ...(pour info je post se message car je n'ai rien trouver de précis pour mon problème ayant bien chercher pendant une bonne heure une solution) en revanche avec la nouvelle, quand je donne les grand coup de kick, j’aperçois une minuscule étincelle, et quand je veux le démarrer de façon électrique, cela fais un bruit très faible comparer a d'habitude.
Voila j’espère des réponses rapides de votre part,
Bonne soirée à tous
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Jeu 10 Nov - 19:04
Une piste ...
as tu regarder ton coupe circuit de béquille ? .... (béquille ouverte = pas de contact) ...
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Jeu 10 Nov - 19:25
J'avais enlevez le coupe circuit il y a bien longtemps, et tout marchais a merveille jusqu’à maintenant.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 8:02
Tu as testé ta bobine ? Teste s tous les elements en partant de la bougie jusqu'au volant, tu devrais trouvé la ou ça cloche.
Pampa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 11:22
essaie avec un coup de star air, d'habitude la marche sinon à voir.
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 12:29
Alors voila, j'ai appeler un ami à moi dont le père est garagiste, et il a dit que les problème comme sa venaient très souvent du boitier électronique.
votre avis ?
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 12:59
Fortement possible Wink
patxi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 13:39
c'est possible que ça vienne du cdi.Mais testes quand meme les elements: bobine, et cdi
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 13:53
Je vais surement passer pour un débile, mais comment puis-je procéder pour les tester ?
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 15:14
ben change le, un cdi origine c’est 9€ ou profite de prendre un variable 14.90€
http://www.mini4ts.goldzoneweb.info/prestashop/product.php?id_product=25
http://www.mini4ts.fr
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 18:04
Quelle est la différence avec le variable ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 18:20
Il est plus cher ... c'est tout !!! ... mdr2 mdr8 enaccord1
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 18:23
Sa au moins c'est une réponse très claire et net ahahah.
@+ et MERCI de votre aide !!!!
patxi
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 19:41
Pour tester il te faut 1 multimetre !
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Ven 11 Nov - 20:28
Le variable te fournis comme sont nom l'indique, une avance variable a ton allumage soit des montés en régime améliorées, une meilleure combustion, tu gagnes bien quoi.
larsen83
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 3:53
Qui a vraiment apprécié la différence? Notamment au sujet des retours de kick avec des moteurs un peu plus gros?
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 11:17
Ben écoute je dois en commander un lundi sur Kaelis un Trailbikes si jamais je ne sens aucune différence j'appuierai ce qui à été dit. Mais à 50€ le CDI il y a plutôt intérêt à ce qu'il marche !!! sinon c'est le remboursement direct !
daxou2a
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 19:54
Celui a 50 € , se n'est pas le POWER REV ?
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 19:58
Non je prends le trailbikes avec son adaptateur à 49 et dès ^^
Le power rev et a 50 mais sans l'adaptateur.
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 22:21
Il a stipulé satisfait ou remboursé sur le site ?
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 22:28
Non mais il est stipulé gain de puissance réel...
Mais jme fait pas de soucis je vais gagner avec ce CDI...
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 22:40
Moi perso j’ai gagné en pèche avec le cdi variable.
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Dim 13 Nov - 23:12
Ben en même temps à partir du moment ou l'avance devient variable c'est obligé de gagner ^^
C'est un peu comme-ci MVT vendait des allumages qui ne change pas les perfs lol
Là je prends un trailbikes rien à voir avec un modèle chinois à 10€ lol
Steffcz
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Jeu 17 Nov - 22:24
Bon après mise en place du boîtier CDI racing le moteur est plus linéaire mais franchement le gain sur un 125cc c'est pas énorme.
C'est grave du temps ou je foutais un allumage avance variable sur ma Derbi là c'était perceptible !!! Mais là !
ça doit plus jouer sur les grosse prépa, enfin c'est toujours mieux qu'un CDI tchongtchong avec un circuit imprimé en bois flotté !
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème de démarrage (Urgent)   Jeu 17 Nov - 23:18
Quand mvt il nous fera des petits allumages là on gagnera 1 petit cheval. mdr2
