 huile qui disparait
techboy
Nombre de messages : 23
MessageSujet: huile qui disparait   Dim 6 Nov - 21:30
Je vous explique :
Il y a deux semaines, j'ai fais une vidange de mon dax skyteam 50cc.
Aujourd'hui, le moteur ne démarrait plus.
Cause : plus une goutte d'huile !
Mon huile disparaît et pourtant je ne vois pas de fuite...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 16:51
Si jamais ça fume bleu tu bouffes ton huile (donc segment hs le plus souvent)
techboy
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 17:42
Je n'ai pas remarqué de fumée particulière, voire même aucune fumée du tout...
Steffcz
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 19:46
Tu as regardé derrière le moteur ?
techboy
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 20:50
Ah non...
Que devrais-je y voir ?
Je n'ai remarqué aucune trace d'huile nulle part après inspection générale (faite grossomodo)
peut-être ai-je raté quelque chose ?
Ca m'embête, mais heureusement mon moteur a (apparemment) une sécurité, car quand il n'y a plus d'huile, il ne démarre pas ou cale après quelques kilomètres sans redémarrer.
Steffcz
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 20:59
regarder derrière pour voir s'il n'y avait pas d'huile.
MCDAX
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Lun 7 Nov - 22:15
J'ai le même pb sauf qu'il est résolu.
J'ai apparement mal sérré la vis de vidange du coup, quand l'huile est chaude, elle est plus fluide et elle fuit par la vis.
Quand elle est froide, elle est plus épaisse alors elle arrête de fuire.
Normalement, tu devrait remarquer une petite tâche de qq goutes en dessous de ton Dax, là ou tu l'as garé, après avoir parcouru une distance de plusieurs kilomètres.
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Mar 8 Nov - 0:13
Regarde sous le moteur et ton joint spy là où il y a le pignon de boîte ou les autres joint spy ,pour ton moteur il n’a pas de sécurité il a sûrement morflé si tu as insisté a le démarré sans huile.
http://www.mini4ts.fr
techboy
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Mar 8 Nov - 1:33
J'ai (je pense) trouvé la fuite.
Il y avait du noir sous le moteur, de l'huile, près de la vis de vidange (mais rien sur la vis).
Si mon moteur n'a pas de sécurité, alors la fois où il a calé et que la bougie était blanche, puis que j'ai réussi à le redémarré après maintes essais, puis la fois où il a calé faute d'huile...
Il doit être quasi-HS.
D'ailleurs, j'ai remarqué ce soir des bruits métalliques, comme si des particules s'y baladaient.
Steffcz
MessageSujet: Re: huile qui disparait   Mar 8 Nov - 1:34
Dit bonjour au serrage :/
huile qui disparait
