 problème carburateur
techboy
Nombre de messages : 23
MessageSujet: problème carburateur   Dim 6 Nov - 15:56
Bonjour à tous !
Alors voilà, je vous raconte mes malheurs.
Je possède un dax Skymax 50cc que j'ai débridé la semaine dernière.
J'ai agrandi le trou de la pipe d'admission, enlevé la grille du filtre à air, et j'ai changé le pot.
Après ça, j'ai roulé.
Nickel, bonnes performances, jusqu'à ce que mon moteur s'arrête sans vouloir repartir, comme si j'étais en panne d'essence.
Après des heures de recherche, j'ai trouvé la bougie (je m'y connais pas trop) qui était blanche.
J'ai donc vissé ma vis de richesse, la moto a redémarrée et roulait bien.
Puis je me suis rendu compte qu'elle ne tenait plus le ralenti.
J'ai donc, ce matin, augmenté mon ralenti.
Seulement, après ça, elle s'est mise à brouter, puis a calé 2 fois.
Certains forum disent que sur les carbu Dekni (le mien, donc) plus on vis la richesse, plus c'est riche.
D'autres disent que c'est l'inverse.
Donc je n'y comprend plus rien, d'autant que je n'y connais pas grand chose...
J'aimerai votre aide pour savoir quoi faire.
J'ai lu le tuto de réglage carbu, mais ça n'a pas fait grand chose apparemment Sad
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: problème carburateur   Dim 6 Nov - 16:03
Avant de nous raconter tes malheurs ...
Si tu lisait un peu le règlment du forum ? ....
Tu verrais qu'il faut en premier .... se présenter ..
techboy
MessageSujet: Re: problème carburateur   Dim 6 Nov - 16:04
J'y file alors !
MessageSujet: Re: problème carburateur   Dim 6 Nov - 16:05
@techboy a écrit:
J'y file alors !
Merci pour tous .
techboy
MessageSujet: Re: problème carburateur   Dim 6 Nov - 17:13
Quelqu'un pour m'aider ? confused
Steffcz
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: problème carburateur   Lun 7 Nov - 13:24
C'est simple si ta visse de richesse est avant le boisseau (a cote du filtre a air) c'est une richesse d'air donc plus tu dévisses plus c'est pauvre, si elle est coté pipe plus tu dévisses plus c'est riche Wink
A savoir que si t'as roulé trop pauvre et que ton moteur s'est coupé tu peux avoir serré (trou dans le piston ou autre) s"il compresse toujours bien c'est pas le cas et tu as eu de la chance.
