 schéma faisceau électrique dax 12V
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 29 Jan - 8:26
à+brice4
serged13
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 29 Jan - 9:44
merci beaucoup
ca va me servir.... brice4
totti83
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 29 Jan - 13:52
Merci Christian c'est sympa Wink
ptifabien
Nombre de messages : 41
MessageSujet: super!!!   Lun 12 Fév - 8:10
Merci, c'est bien pratique!!!!
Y'a du bordel sur un Dax quand même!!!!!
http://ptifabien.labrute.fr/
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 16 Fév - 10:54
Ouaièèèèès, génial, personne ne me l'avait trouvé!
Deux petites questions à ce sujet:
1) quelqu'un aurait-il déjà monté un allumage électronique sur un vieux Dax 6 volts?
2) j'ai récupéré à la casse un moteur de Dax, carter cassé. Une fois réparé, il semble que l'éclairage soit en 12V 35W alors qu'il y a un
allumage rupteur. Quelqu'un connaît ça?
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Dim 18 Fév - 20:46
C'est pas pour faire douter, mais il me semble voir au moins une différence avec le schéma du DAX diffusé en France.
Le phare n'a pas d'ampoule "route-croisement", seulement une 12V 15W.
Il faudrait éplucher au niveau du comodo(guidon) et peut-être aussi du contacteur, pas le temps de regarder sur le mien.
C'est déjà bien beau d'avoir le schéma général, notamment au niveau allumage.
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 19 Fév - 11:46
c'est exact c'est celui du ST50 allemand mais à part ça c'est la même chose
à+brice4
zabmars
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 23 Fév - 13:07
Salut christian, il fonctionne plus ton lien. Enfin, perso je le vois plus, je sais pas pour les autres. [Edit : ha ben si! ça remarche... j'suis auto- brice6 ]
Au cas où, en voici un autre :
le 12v http://www.honda-dax.de/1Sp12v.jpg
le 6v http://www.honda-dax.de/1Sp6V.jpg
De façon générale, c'est en Allemand (ou Anglais, ouf...), je comprends pas cette langue mais je comprends les shémas, éclatés ou photos, et dans ce site, y'a que du bon!
http://www.honda-dax.de/green/index.htm
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Mer 14 Mar - 21:03
quelqu un aurait la correspondance avec le skyteam 125????
romzain
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Sam 17 Mar - 18:38
juste pour dire que j ai monté mon moteur 12v sur un dax 6V de 1977 et ca marche nickel juste avec l adaptateur pour le cdi... j ai absolument rien changé sauf cette rajoute de cable... donc allez y!!!!!
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Mar 26 Juin - 10:31
salut Daxdams,
voici un schéma électrique pour Dax 12V que j'ai refait en couleur à partir du schéma N/B Skyteam :
Pour info : le "W" sur les fils gris clair veut dire White. J'ai été obligé de faire le fil en gris clair, car blanc sur blanc, comment dire.... bref, vous aurez compris Smile
Aussi, le schéma de montage du boîtier CDI pour un faisceau skyteam / moteur Lifan :
Avec ces schémas, j'ai remonté un moteur Lifan sur un faisceau Skyteam. Au premier coup de kick, une superbe étincelle à la bougie Smile
Fred
PS : si le schéma est pas assez visible, je peux l'envoyer par email à qui veut : c'est un fichier PowerPoint.
http://www.xinek.fr
dax34
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 20 Juil - 19:53
HEUUU... une question con, un dax de 91, il est forçément en 12v ?
A+Cyril
dax34
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Dim 22 Juil - 9:27
UP !!!!!
fred
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Jeu 26 Juil - 9:58
salut dax 34,
A ma connaissance, je dirais que oui. Pour vérifier, simple : compte le nombre de "vis" sur le haut de ta batterie.
Chaque "vis" est un élément qui correspond à 2V.
3 vis : batterie 6V, donc circuit 6V.
6 vis : batterie 12V, donc circuit 12V.
Fred
http://www.xinek.fr
renaud2000
Nombre de messages : 120
MessageSujet: ...   Sam 11 Aoû - 18:28
merci bcpbrice4
http://skyteamdax.miniville.fr/tra
mattlebichon
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 31 Mar - 12:51
merci fred, car je vais bientot monter un lifan sur faisceau sky et grâce à toi ça va etre de la rigolade!!
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 25 Avr - 19:31
Bon , sur mon dax y a un trafic de faisceau ! refai et rerefai
J'ai acheter un faisceau neuf et je dois le monter ....
Galere galere !
Je vais m'aider du schéma, en espérant y arriver Sad
Sur le shema, j'arrive pas trop a définir les couleurs Surprised
Clignot gauche Surprised
Moi j'ai des files bleu foncé sur le novueau faisceau .... des blanc/rouge
ouerf *tcho monde cruel*
Mon dax ne roulera plus jamais !! SadSadSad( oO
fred
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 28 Avr - 11:21
Salut Freiy,
Fais des clichés de ton schéma élecyrique et de ta fiche de conexion moteur : je te dirai comment effectuer les branchements.
Tu verras, ton dax va redémarer plus tôt que tu ne le penseS.
Fred
http://www.xinek.fr
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Lun 28 Avr - 13:44
de mémoire les fils des clignos sont oranges pour un côté et bleus de l'autre
enfin bleu clair, le bleu foncé et le blanc vont au phare, la masse est en principe verte, mais j'ai aussi vu des fils de masse noirs
le fil vert clair c'est le klaxon
romain13
MessageSujet: PROBLEME POUR BRANCHER ALLUMAGE   Mar 29 Avr - 15:14
salut j’avez Dax 6v. Mais j avancé pas donc j'ai mi un moteur lifan 140cc et changer toute l’électricité j'ai mi un FAISCEAU ELECTRIQUE 12V mais j'ai un problème les couleur du moteur par rapport au FAISCEAU ELECTRIQUE 12V. j'ai 6fil de couleur différent alors quelqu’un peu m’aider avec un schéma un truck comme sa stp
fred
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Mar 29 Avr - 16:55
salut Romain.
Donne-moi les couleurs de tes fils :
- sur la faisceau
- sortant de ton moteur.
Fred
http://www.xinek.fr
Freiy
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 30 Mai - 9:19
J'en peu plus , j'ai meme achete une revu technique de dax mais les couleurs ne correspondent pas toutes .....
Et puis je trouve sa étonant que je n'ai que 5 files libre a branché au niveau de la selle.....
La cosse de l'allumage se branche niquel, les clignos phare arriere branché c'est bon ...
Apres il me reste , c'est 5 file et une maudite cosse
-un file rouge ( a branche multiple)
-un gris
-un blanc
-un vert et jaune
Je trouve sa maigre .....
Mon dax est un 6 v mais le faisceau je l'ai achete sur motorbik et je pense que c'est un 6 v aussi ... Il y a une grosse différence entre les deux faisceaux ?
Apres les couleurs de la cosse que j'ai a branché sont : vert/blanc , un mauve, un noir et rouge et un noir
J'ai pas de file noir ni vert libre pour la masse ...
Je comprend plus rien -_- Help ! Mayday ! Au secour ! A moi !
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 30 Mai - 9:28
t'as un dax 6V OT ou NT? les faisceaux en répliques sont pour les anciens dax pas les nouveaux
à+brice4
Freiy
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 30 Mai - 9:30
C'est un ancien sa c'est sur...
C'est un OT le piston est bondé
Les files des comodos sont trés anciens c'est vraiment la catastrophe la -_-
A ton avis la couleur des files te font pensé a un faisceau de quel type ?
Mais j'ai un probleme avec ce faisceau ... Si les couleurs dise quelque chose a quelqu'un ... Autent je trouve un heureux élu qui a le meme faisceau et qui sait ou vont les files !
Car meme la revu technique de dax me suffit plus la ...
MessageSujet: Re: schéma faisceau électrique dax 12V   Ven 30 Mai - 9:38
homer avait fait une photo des branchements sous la selle, sers toi de la fonction recherche du forum
le jaune et vert c'est la masse, il est fixé avec une cosse ronde sur une des vis du support de feu arrière
à+brice4
