 REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )
ethanmania
Nombre de messages : 12
MessageSujet: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Dim 30 Oct - 11:49
Bonjours a toutes est a tous,
J'ai trouvé un vieux dax dans une casse que j'ai acheté pour des cacahuetes et je me suis mis en tete de le retaper entierement et de l'embellir ( un vrai reve de goss ) !
Etant assez novice en mecanique je suis venu sur ce forum dans le but de trouver de l'aide au fur et a mesur de ma progression et effectivement j'ai besoin de conseils
1°) tout dabord J'ai commencé par tout demonter dans le but de le repeindre ( je penche pour le noir mat ) et je me suis apercu que la direction etait tordu cad que le guidon tourne a gauche pour que la roue sois droite
comme sur cette photo...
J'ai demonté toute la fourche piece par piece, les tubes on l'ai droit et les Té aussi alors je sais plus trop quoi penser
Le suport de phare avant et completement tordu ainsi que sa fixation sur le Té superieur donc a changer
2°) Hormis ce probleme de direction je n'arrive pas a sortir le reservoir ( c'est un 2.4 je crois ) qui est bien trop petit a mon gout je voudrai mettre celui de mon ancien dax 3.2 il me semble
3°) Et pour finir je ne sais pas avec quoi je doit poncer le cadre du dax avant de l'amener cher le carrossier !
Merci d'avance pour tout ce qui accepteront de m'aider !!!
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Dim 30 Oct - 23:22
Le tés doit êtres HS c’est lui qui se déforme le plus facilement et pour le réservoir il te faut un marteau en plastique ou
un marteau normal et un morceau de bois pour ne pas taper directement sur le réservoir,
ne pas y aller comme un bourrin.
Bon courage pour le reste Smile
http://www.mini4ts.fr
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Dim 30 Oct - 23:32
1°) et je me suis apercu que la direction etait tordu cad que le guidon tourne a gauche pour que la roue sois droite
Bonsoir
Si, vraiment toutes des pièces de fourche sont droites ...
Ce n'est plus plus qu'une question de "parallèlisme" entre tes deux tubes de fourche....
- desserer les brides de tube sur le té inférieur
- desserer les boulon de tube sur le té supérieur
- regler le tout pour que cela soit parallele (les tubes) et la roue bien perpendiculaire
et resser le tout ...
min4ts.fr
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Lun 31 Oct - 0:02
Vu que tu la acheté à la casse il y a de fortes chances qu’il soit accidenté, tu la eu avec la carte grise ?
ethanmania
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Mar 1 Nov - 13:08
Merci pour toute vos reponse j'ai commander le Te superieur avec un support de phare avant et pour finir 4clignos et support phare arriere !!
quand je les recois je metterai des photos .J espere que sa va etre droit !
Oui il a etait accidenté mais j'ai la carte grise !
Par contre en remontant le moteur j'ai voulu serrer trop fort la vis a foirer !! j'ai mis un contre ecrou j'espere que sa va suffir.
pour le reservoit je peux le sortir d'en haut ou je dois sortir le moteur pour passer par en bas ?
min4ts.fr
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Mar 1 Nov - 13:17
part le haut
http://www.daxteam.com/t17494-tuto-montage-du-reservoir-35-let-autonomie-gagnee
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Mer 2 Nov - 8:26
A ta place je ferai sabler le cadre avant de le repeindre!
ethanmania
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Ven 4 Nov - 10:27
Je me suis occuper du reservoir mais je n'arrive pas a refaire passer les tubes dans le té inferieur !!!!
Si vous avez une petite astuce je suis preneur car sa ma vraiment gonflé !
et Merci encore pour toute vos aides
min4ts.fr
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Ven 4 Nov - 11:00
Prend un fil de fer un peu long entoure les 2 durites est voilà. mickey
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Ven 4 Nov - 12:42
- En premier ... controler que ce doit bien les tés adaptés a la bonne dimention des tubes ...
- Tu dessèrre la vis (du té inférieur) un peu plus que la normale ...
- et ensuite avec un gros tournevis tu écarte doucement .. un peu plus la "fente' ...
- et tu passe tes tubes dedans ...
- resserer après avoir trouver le bon "parallèlisme" ...
Enjoy ....
patxi
MessageSujet: Re: REDONNER VIE A UN DAX ( besoin conseil )    Ven 4 Nov - 13:36
Tu tires sur le fil de fer et tu pousses sur le reservoir avec 1 mvt de balancier!
