 Problème pour Demarrage Electrique
elhyis
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 15:41
Salut les ptits amis du monde des minis 4t
J ai acheté une batterie pour mon Dax mais je n'arrive pas a démarrer sans le kick. J'appui sur le bouton du démarreur et rien ne se passe pas un seul bruit. Par contre tout le reste fonctionne : phares, clignos...
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 16:05
Démontes ta poignée où se trouve le bouton de démarreur électrique... Le problème se trouve peut être dedans... (fil de débranché)
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 17:40
Merci je viens de le faire et tout a l air bien branché. J ai suivi le fil et le petit truc bizarre c'est un cylindre tout oxydé relié par deux fils rouge assez gros
elhyis
C'est le relais je crois
Blaisois
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 17:45
Commence déjà par nettoyer ce qui est oxydé...
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 18:19
oui le relais
http://www.mini4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 18:31
C'est super ... les demareurs électriques ...
sur de si petits moteurs ... non seulement cela sert a rien mais en plus cela amènes des pannes supplémentaires ....
c'est toujours en panne, c'est vraiment le pied ...
On comprend pourquoi ... tout le monde virent tout le système ....
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 22:51
même sur le scooter 50cc jap sa marche pas très longtemps
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 28 Oct - 23:15
Re,
C'est bien ce que j'ai dis ... même sans parler de marques ....
pas besoin d'estre un "Pro" pour le savoir ....
Cela ne sert a rien sur les petites cylindrées ... a moins d'etre "handicapé" de la jambe du coté kick ...
c'est toujours en panne ces m.e.r.d.e.s pour un rien ...
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Sam 29 Oct - 0:42
lol même handicapé de la jambe droite j'arrive a démarré au kick sur mini 150 et sur scooter
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Sam 29 Oct - 15:54
Vous pensez que la panne vient de là?
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Sam 29 Oct - 16:47
oui surment
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Sam 29 Oct - 17:01
Je l ai shunté et le démarreur a fonctionner dc c bien ça du coup je vais en commander un de suite
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 4 Nov - 16:41
Je viens d installer le relais de tout neuf de chez zubikes et ça fait pareil ?!? ça vient peut être du Boutin car quand je fait un pont sur les bornes du relais ça démarre Nikel.
Je comprend pas LOL quelqu un aurait une idée ?
PIFPAF125
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 4 Nov - 19:15
Bonjour c 'est simple : le + (fil lrouge) arrive de la batterie sur le relais de démarrage et repart en fil rouge sur le démarreur. Il y a un autre fil plus petit qui arrive sur le relais c 'est celui qui commande le relais . Il y a surement un fusible sur cette ligne . Attention aussi c 'est peut être le contact de bequille qui coupe le circuit. il faut le vérifier. Voila pour mettre de l 'eau au moulin bon courage. Wink
http://www.cafrumillyalbanais.fr/
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Ven 4 Nov - 23:08
Alors j ai branché sans problème les 2 fils mâle et femelle ( cosses ronde jap ) et apRes il y a les 2cosses rouges avec des boulons et ça démarre des que je mets un tournevis pour faire contact entre les 2 cosses sans appuyer sur le bouton du démarreur Electrique. Sans le "pont" il ne se passe rien !
Demain je vais essayer de voir au niveau béquille mais je ne pense pas que ce soit ça car le Dax ne change pas de position quand je traficote ^^
En tout cas merci pour ton aide pifpaf Smile
elhyis
MessageSujet: Re: Problème pour Demarrage Electrique   Sam 5 Nov - 11:53
j ai enfin trouvé l'origine du problème : le bouton poussoir pour démarrer !!
Je m’explique : j'ai démonté ce put... de bouton et lorsque je met un petit tournevis en contact avec les fils et le cadre ça démarre !!
Je ne comprends toujours pas pourquoi ça fonctionne pas mais au moins j'ai un peu avancé
[/url][/img]
