 comment régler carbu
vxsmile
Nombre de messages : 471
MessageSujet: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 19:04
bonjour,
J'ai pas réussi à régler mon carbu ,vu que j'ai ajouter un petit cornet le ralenti ne tient pas du tout, faut - il changer le gicleur pour qu'il est plus d'essence?
de plus j'ai ajouter une pièce maison en alu pour pouvoir décaler la pipe sur le coté:
cordialement
Pierre76
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 19:59
Il n'y a pas de fuite à ta "pièce maison" ?
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 20:10
la source du problème..... ta pièce maison ....
http://www.monkey-tuning.fr
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 20:22
Heu oui cela me semble clair...
vxsmile
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 20:24
je pense pas qu'il y est une fuite au niveau de la pièce il y a des joints de chaque coté.
Pierre76
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 20:49
Essai sans la pièce et tu verra !
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 20:58
Ca sent la prise d'air !!!!!!
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 22:39
OUI ! une prise d'air ! tu l'as acheté a norauto ton filtre ? moi j'ai le même et je l'ai eu la bas ^^' ! Il mon dit qu'il fallait mettre un truc spécial sur le filtre sinon il y a une prise d'air !
tchaaaaao
Davy 26
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Jeu 27 Oct - 22:58
tchaaaaao
Question a part un peu d'huile jvois pas....et si tu parles d'une "chaussette" c'est pour la pluis . en meme temps chez Norauto c'est pas des spécialistes mini 4 T Wink
vxsmile
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Ven 28 Oct - 1:08
non je les acheters sur kaelis peut etre il est pas adapter pour les dax sa m'ennui je pensai que c'étais le gicleur qu'il fallait changer :/
vxsmile
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Ven 28 Oct - 1:10
à pierre 76
j'ai monter cette pièce pour qu'il sadapte sur le dax sinon il ne passe pas je m'en serais très bien passé sinon
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Ven 28 Oct - 13:19
@Davy 26 a écrit:
tchaaaaao
Si si ! Il y a un enduit a mettre sur les filtres cornets =) ! comme pour les voitures de modélisme .. Sinon il y a une prise d'air .. et puis norauto vendent quand même Des mini 4 temps de chez skyteam donc ..
Davy 26
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Ven 28 Oct - 21:30
Dariado a écrit:
@Davy 26 a écrit:
tchaaaaao
j'ai un ami qui est directeur Norauto Rhone Alpes, et effectivement ils en proposent a la vente Rolling Eyes ...............mais pas UN de vendu......j'ai bien dis pas UN What the fuck ?!? , donc entre essayer de vendre un produit que l'on connait pas et etre spécialiste des minis 4 T comme par exemple PLANETE POCKET ou autre, il y a un fosset Wink
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Sam 29 Oct - 19:00
Ah =) ! En tout cas il m'on mit comme un enduit sur mon cornet ! et la .. pouf ! ça marchait ^^'
va te renseigner vxsmile Wink
vxsmile
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Sam 29 Oct - 19:18
je ne l'ai pas acheter chez norauto puis j'ai rien compris a ton histoire d'enduit
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Sam 29 Oct - 19:29
Ok et ben .. Il faut mettre un produit spécial sur les cornets !
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Dim 30 Oct - 0:06
MOTUL A2 Air Filter Oil Spray
Lubrifiant spécialement développé pour lubrifier les filtres à air lavables motos, kart, Auto etc.(il y a d'autre marque qui font le même type de produit)
Ta pièce maison si elle n’est pas parfaitement plane ça crée des pris d'aire.
http://www.mini4ts.fr
vxsmile
MessageSujet: Re: comment régler carbu   Dim 30 Oct - 1:03
je pensais abaisser l'aiguille du carbu pour qu'il y ai un meilleur melange?
