 toujours pas d'etincelles :(
redge2blv
Nombre de messages : 12
MessageSujet: toujours pas d'etincelles :(   Jeu 20 Oct - 22:29
bonjour,
après avoir changé : antiparasite, bobine, rectificateur de tension. contrôlé la masse (support de batterie) toutes les cosses du faisceau je n'ai toujours pas d’étincelles sur mon jincheng
j'ai donc encore 5 doutes :
- le coupe circuit (a coté de l’accélérateur )
- le cdi, mais peut il vraiment empêcher l’étincelle ?
- y'a t'il un coupe circuit à la béquille sur les jincheng JC 70-6 ? (je n'en vois pas)
- y'a t'il d'autre masse
- plus de batterie (je ne pense pas que ça joue Question )
et une interrogation ?
- comment puis-je contrôler mon allumage pour être sûr qu'il fonctionne car pour rappel je suis en Guyane, il n'y a pas de shop pour mini 4 temps et les commandes mettent au mieux une quinzaines de jours à arriver ( sans compter les douanes)
par avance merci,
redge
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: toujours pas d'etincelles :(   Sam 22 Oct - 9:10
Faut que tu testes avec 1 multimetre voir si tu as du jus qui sort de ton volant magnetique pour commencer. Apres tu te remontes au fur et a mesure sur ton faisceau a l'entrée et sortie de tous tes composants.Tu dois bien pouvoir trouver 1 multi a Kourou ou a maripasoula, lol ??????
