 HELP!!! Démarrage Impossible suite à grosse bêtise ??
OncleFur
Nombre de messages : 1
MessageSujet: HELP!!! Démarrage Impossible suite à grosse bêtise ??   Dim 28 Jan - 11:15
Bonjour
Mon gamin possède un Dirt Bike 125 cm3, ces petites motos 4 temps tout terrain.
Moteur Dax Replica de marque LONCIN
Or il est lui est venu la TRES MAUVAISE idée (à lui et ses copains) de retourner la moto, de la secouer pour recupérer une vis tombée dans un endroit inaccessible brice6
L'opération a duré 5 minutes !!
Depuis lors, il est TRES TRES difficile de faire démarrer la moto
Une fois qu'elle a bien démarré, au moindre calage, ça devient impossible de repartir.
Start pilote et essence dans le cylindre n'y font rien ! Avec ce temps froid, 2 mois sans tourner ! Cette fois ci c'est l'arrêt total !
La moto ne veut plus rien savoir. brice6
- Bougie OK belle étincelle
- Allumage correct qui alimente bien la bougie
-Carbu démonté et nettoyé à fond !!!
- Arrivée Essence nickel !!
Je pense que pendant ce retournement, de l'huile a du passer dans un compartiment du carter où elle doit remonter et "noyer" le cylindre ? Non ?
Avez vous une idée ? merci . Si oui QUE FAUT-IL FAIRE ??? Le Gamin (et moi) n'en peut plus !
MessageSujet: Re: HELP!!! Démarrage Impossible suite à grosse bêtise ??   Dim 28 Jan - 12:50
A mon avis ce n'est pas le 'retournement' qui est la cause. Pour savoir si ton moteur est 'noyé' d'huile, regarde ta bougie. Si celle-ci est pleine d'huile après le nettoyage ca peut en effet être la cause, mais je n'y crois. Si tu as de l'étincelle à la bougie, vérifies plutot que ta bougie est bien noyée d'essence. Si ce n'est pas le cas suspecte un problème d'alimentation. Ta description ressemble plutot a un souci de carburation.
