 mon 1er dax !!!
redge2blv
Nombre de messages : 12
MessageSujet: mon 1er dax !!!   Lun 17 Oct - 1:40
bonsoir,
ca y est je viens d’acquérir mon 1er dax, un des trois de Guyane.
mais surprise, je pensais tomber sur un zenhua 125 et bien non c'est un jincheng 72 What the fuck ?!?
faute de grive .....
il ne démarre pas Sad le problème semble électrique
il n'y a rien quand on appuis sur le bouton du démarreur j'ai démonté le comodo et rien de spécial (pas brulé rien de débranché)
la batteries est bonne mais en démontant la bougie je me suis aperçu qu'il n'y a pas d’étincelle quand j'actionne le kick
je viens de changer ces pieces et toujours rien
il y a 2 fils qui sont debranchés sur le comodo quand je les connecte entre eux ça allume le feu stop
je met quelques photos en vrac pour vous donner des idées sur le dax
superbe filtre à air mdr13
par la même occasion si vous pouvez me renseigner sur la position du robinet d'essence et celui du sarter (ici je ne pense pas en avoir besoins Very Happy )
une dernière photo, dites moi si c'est bien le dispositif antipollution ?
je compte sur vous pour me venir en aide Confused
toutes vos idées seront les bienvenus
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Lun 17 Oct - 16:24
Alors tu as changé la bougie, le rectificateur de tension, la bobine HT et l'antiparasite et tu as toujours pas d'étincelle ?
Ton probléme comme tu le dis est trés probablement éléctrique, il te reste donc plus que le boitier CDI et l'allumage à tester ....
Tu as peux être un faux contact ou une cosse de débrancher quelque part dans le faisceau (expérience vécu), il te reste plus qu'a remonter petit à petit avec un multimétre Wink
D'autres perssones plus calés que moi pourront plus te mettre sur la voi je pense !
Sinon pour les deux fils du commodo droit tu as du logiquement en déduire que c'est le capteur de freinage avant, d'aprés mes souvenirs les deux fils à raccorder ce trouve dans le globe de phare avant.
Pour le robinnet d'essence tu à 3 symbols normalement: 0 = Fermé, pictograme cuve pleine = OKay , pictograme cuve moitié vide : réserve .
J'ai pas vu la commande de starter sur tes photos, tu as une tirette ou un bouton ?
Le truc noir relié à la culasse et à la pipe d'admission que tu nous montre est bien l'antipolution !
Bon courage pour la remise en route du brellon !
Loïc .
http://aceh.free.fr/
redge2blv
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Lun 17 Oct - 18:04
euh .... pas démarreur mais coupe circuit
Campos
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Mar 18 Oct - 4:08
Je t'ai envoyé en MP 973 !!!
redge2blv
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Mar 18 Oct - 21:52
merci Loïc 13,
je vais donc démonter mon réservoir ce soir pour trouver mon CDI et me mettre à la recherche de quelque chose d'équivalent ici pour le remplacer Shit
si quelqu'un peut m'expliquer comment on teste l'allumage je suis preneur Smile
après avoir retirer mon carter droit je vois une fine pellicule d'huile derrière la cloche d'allumage (aucune fuite juste une pellicule) est ce que ça peu avoir une incidence ?
à bientôt !
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Jeu 20 Oct - 22:59
As tu mis le contact au moins ? LOL
tu as essayé sans la béquille ?
redge2blv
MessageSujet: Re: mon 1er dax !!!   Ven 21 Oct - 2:35
violentb le contact ???? avec les clefs de contact ????
j'ai plus de batterie parce qu'hier soir j'ai laissé le contact, elle devait être faible et le voyant neutre l'a achevé !
pour la béquille aussi je ne suis pas d..... j'ai regardé "tous" les post sur le sujet, peut être que l'ancien proprio l'a shunté puis enroulé dans du chatterton ! mais avant de tout dérouler je demande.
maintenant j'ai une seule étincelle au premier coup de kick ! c'est pour ça que je voudrais savoir si le CDI peut être en cause ou plutôt l'allumage !
j'ai bien conscience que par post c'est pas évident de trouver la solution miracle, je voudrais juste des pistes Laughing
mon 1er dax !!!
