 Pc 20 sur 6v ot
montleric
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Pc 20 sur 6v ot   Jeu 13 Oct - 18:44
Apres avoir reussi a mettre mon dax en route , j ai un soucis de cable d accelerateur
J ai la poignee de gaz neuve le cable neuf et un carbu keihin 20
Le soucis c que quand je tourne la poignee a fond le boisseau monte que de moitie donc que la moitie de sa puissance (ca rame un peu)
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Jeu 13 Oct - 19:19
xxxxxx
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Jeu 13 Oct - 19:41
cable tendu ?
montleric
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Jeu 13 Oct - 19:46
Cable neuf Honda® origine 6v
montleric
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Jeu 13 Oct - 19:55
Non le cable est tendu normalement pas trop , justement peut etre pas assez tendu
La poignee tourne d environ un quart de tour mais n ouvre le carbu que de moitie je peux peut etre le coupe mais bon c est un origine Honda® il ne devrait pas y avoir de probleme
relaxdax
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Sam 15 Oct - 16:48
salut Éric,
tu as trouver la cause du problème?
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Pc 20 sur 6v ot   Sam 15 Oct - 20:05
il faut monter un câble plus long avec un bloque câble au niveau de la poignée, il faut ensuite régler le jeu au niveau du carbu car il y a un tendeur incorporé (sous le cache en caoutchouc)
Pc 20 sur 6v ot
