 A coups moteur lors des montées en régime
tintin31
Nombre de messages : 18
MessageSujet: A coups moteur lors des montées en régime    Dim 9 Oct - 18:31
salut à tous,
je viens de remonter un Dax SKY 50
Je lui est mis un Kit light 88 Kitaco et un carbu type PC 20 ... normalement jusque là, tout va bien !
Il y également un pot NHRC passage haut.
LE PROBLEME : lors des montées en régime, dès que je commence à prendre un peu de tours, le moteur file des à coups, comme si il se couper (1 seconde) et reprend, et je ne peux pas passer ce régime ... cela sur tout les rapports.
Je ne vois pas de quoi cela peut venir ... j'ai essayé de regler le carbu ... sans grands changement !
Je pense soit à un problème d'allumage ... peut être la bobine HT (en sachant que la bougie et neuve et l'antiparasite aussi :NGK). Ou alors à un problème de soupapes (Jeu à régler).
Une masse peut-elle également avoir une incidence ? Je dis ca parce que j'ai un Pb de clignotants et je pense à une masse !
avant de changer quoi que se soit de plus, j'uarais voulu avoir vos avis... une petite précision, le phénomène existé mais en moins marqué avant le montage du kit !
Merci à tous pour votre collaboration et votre aide ....
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: A coups moteur lors des montées en régime    Dim 9 Oct - 19:12
réglage carbu à revoir à mon avis
http://www.monkey-tuning.fr
tintin31
MessageSujet: Re: A coups moteur lors des montées en régime    Dim 9 Oct - 19:20
Sur un carbu PC 20, la vis de richesse est a gauche du boisseau. Dans quel sens augmente t'on la richesse ?
J'ai un peu de mal a le régler, il est inversé par rapport a mon carbu d'origine !
tintin31
MessageSujet: Re: A coups moteur lors des montées en régime    Mar 11 Oct - 21:12
bon des nouvelles de la bête !
J'ai changer la bobine HT pour une bobine de meilleure qualité ... meilleure étincelle, c'est sûr, mais le phénomène est toujours là !!!
Comme disait Nathalie (dans les bronzés font du Ski) : J'EN PEUX PLUS !
Si quelqu'un voit autre chose ... je suis preneur !
Pour info : Bobine HT Neuve
Antiparasite Neuf avec bougie NGK
Carbu PC 20 Neuf + Kit 88 light neuf
Tout marche nickel sauf que dès que je prends des tours il broute, file des à coups (3/4 accélérateur )
Je n'arrive pas à régler mon carbu correctement, j'ai toujours une bougie séche et clair ...
HELP ME PLEASE
