 Probleme cable accelerateur Dax
tintin31
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Probleme cable accelerateur Dax   Sam 8 Oct - 22:27
Salut à tous, j'ai un problème avec le cable accélerateur sur mon Dax (replique) qui accélère tout seul lorsque je tourne le guidon.
En effet, depuis la mise en place d'une pipe dépzrtée et d'une fourche inversée avec guidon typee Dax pro, le moteur monte en régime dès que je tourne ... plutot dangeureux.
Je pense que cela vient probablement de la longeur du cable et/ou de la gaine ... mais j'ai un peu de mal à choisir .
Pouvez vous me dire comment résoudre ce problème et si il existe des cables d'accélerateur spécifique pour Dax Pro .
Merci par avance.
Amicalement,
Tintin
iMerle
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Probleme cable accelerateur Dax   Sam 8 Oct - 22:58
pas d' autre solution que de faire passer ton cable ailleurs.
Dans le pire des cas, entre les pontets du guidon et direct carbu.
... ou alors en construire un completement
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: Probleme cable accelerateur Dax   Sam 8 Oct - 23:47
pas grand chose à faire à part effectivement monter un câble avec un embout vissé au niveau de la poignée, les câbles de Dax 12V ne se montent pas car les chinois ont oublié de tarauder le commodo au niveau du coude
tintin31
MessageSujet: Re: Probleme cable accelerateur Dax   Dim 9 Oct - 20:42
Problème resolu avec cable strandart et plot a visser.
Tout marche nickel.... ou presque !
merci Christian
