 Gicleur trop petit ?
Cycy34280
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Gicleur trop petit ?    Ven 7 Oct - 20:58
bonjour a tous
j'ai sur mon petit daxou un Pz 17 et je l'ai ouvert hier
sur le gicleur il y a marqué 60 donc j'en deduit sa taille
Question : 60 n'est il pas un peu leger ? J'ai retrouvez la bougie de l'ancien proprietaire completement noir , probleme de richesse egalement ?
mon dax petarade , donc je vais changer bougie , anti parasite et par la meme occasion filtre a essence me conseillez vous de changez de gicleur afin d'en mettre un plus gros ?
merci de votre aide
cordialement
Loïc 13
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Gicleur trop petit ?    Sam 8 Oct - 15:38
C'est le petit carburateur Deni PZ 17 qui est monté sur ton brellon ? Si oui il doit avoir en réalité un diamétre de 14'' au boisseau.
Je te déconseil de chercher d'autres gicleurs (principal et ralentit) sur ce carbu, c'est selon moi beaucoup d'effort et galére pour pas grand chose ... En même temps j'ai jamais ésséyé sur ce carbu Wink
Mettre un carbu de meilleure qualité et mesurant vraiment 17'' et rajouter une dent à ton pignon serait une meilleur solution Wink
En effet si la bougie est bien noir le réglage est trop riche : tu consome trop d'essence et encrasse la bougie mais tu risque de rien casser.
Pour avoir une couleur marron/ brique tu appauvrie progressivement en tournant d' un quart de tout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tu met les gaz sur un rapport.
Si ça pétarade beaucoup vérifie que ton joint d'étanchéité de pot est en bon état et vérifie que le coude du collecteur soit bien fixé à la culasse, dans mon cas le bruit venait de là !
Cordialement,
Loïc .
http://aceh.free.fr/
Cycy34280
MessageSujet: Re: Gicleur trop petit ?    Sam 8 Oct - 18:08
je te remercie de ta reponse , je vais me commandez tout ca dès lundi , et je reposterait apres avoir fait ce qu'il faut
encore merci loic Smile
cordialement
