 gros soucis dax !
DUKE
Nombre de messages : 15
MessageSujet: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 17:19
Bonjour c'est avec regret que je poste ce post Boulet .............
Alors, voilà j'ai depuis quelque temps un gros soucis, il démarre difficilement au kick (uniquement sur béquille car le poids freinant la roue l'empeche de démarrer) une fois démarrer il tient difficilement le ralentit pour l'enlever de la béquille je dois accélérer en freinant une fois sortit il gagne difficilement les tours prend une pointe de 20 km (wahou) puis cale ..... Je l'ai enmener faire un réglage carbu, j'ai tout démonter le carbu tout vérifier mais le problème persiste, il est carrément inutilisable, c'est horrible je vous demande de l'aide.
C'est un dax newteam 50 (auto.. nobody is perfect..)
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 18:19
gicleur bouché a mon avis
donc carbu a nettoyer
http://www.monkey-tuning.fr
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 18:25
j'ai néttoyé la cuve du carbu, il y avait un espece ce chew gum caoutchouc noir que j'ai viré mais rien n'a changé, Le gicleur c'est la petite vis dans la cuve du carbu ? la vis dorée avec des pitits trou ? j'ai soufflé dedans et l'air sortait bien par c'est pitits trous .. la vis était sérrée au max mais ça je pense que c'est normal
Weezy
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 19:03
Soupapes?
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 19:08
je ne connais pas cette pièce Question
Je suis un peu novice
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 19:50
Regardes du coté du réservoir, il y a souvent du caca au fond, ou regardes à virer le filtre a essence et branches la durite en direct sur le carbu...
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 19:54
la durite est deja branché en direct sur le carbu par contre en effet il y a des taches noires de peintures enlevée au fond du réservoir mais comment néttoyé le réservoir ? j'ai déjà essayer de l'enlever mais il est tenu surement par la durite d'entrée d'essence ou autre c'est compliqué et sa me fais péter un plomb
Blaisois
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 20:14
Dans un premier temps, zen attitude... Ensuite tu peux retirer ton reservoir, il suffit de tapotter dessus afin de le sortir... Tu vires bien tous les boulons qui le maintiennent, puis tu y vas tranquille...
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mar 4 Oct - 20:50
Oui ! zen... hm, mais j'avais essayer tout à l'heure boulon et selle virés, mais j'avais peur de forcer, crois tu que la durite d'essence viendra avec le reservoir ?
Blaisois
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mer 5 Oct - 9:50
Oui tes 2 durites vont venir avec le réservoir, il faut juste les enlever du robinet d'essence... Ensuite des que tu vas l'enlever, elles viendront avec. Par contre il faut que tu fasses un repère sur les durites pour te souvenir de la "durite réserve" et de la "durite tout ouvert" afin de les relier de nouveau au robinet sans te prendre la tête.
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Mer 5 Oct - 11:44
Pas con, merci beaucoup, je le fais cette après-m et je vous donne des nouvelles
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !!
DUKE
MessageSujet: Re: gros soucis dax !   Dim 9 Oct - 19:20
Donc, après avoir vidangé le réservoir, il y avait plein de taches de rouille pâteuse un peu partout au fond j'ai sortis le réservoir tout néttoyé et remis j'ai fais aussi les durites et le robinet d'essence mais le problème persiste, il démarre, il s'emballe si je veux mais que je le veuille ou non déccélère puis calle après 30 secondes de marche...
Encore perdu. Shit
gros soucis dax !
