 Court-circuit + problème de moteur qui chauffe
bories81
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Jeu 29 Sep - 19:00
Alors je vais vous exposer les problèmes que je rencontre actuellement sur mon S K Y T E A M 125 :
1) j'ai un court-circuit qui se balade quelque part et qui fait que mes clignotants déconnnent 1 fois sur 2. Il suffit que je bouge un peu mon globe de phare pour qu'ils remarchent, mais en roulant apres ça fini par remerder. Es-ce que c'est forcément un fils qui vient des clignos qui est endommagé ou sa peut venir de n'importe où ? par moment ça me fait même sauter le fusible. C'est assez embettant de se retrouver sans clignos quand on est sur la rocade (toulousaine pour ceux qui connaissent).
2) Mon deuxième problème est que je trouve que mon moteur chauffe beaucoup, en particulier parce que j'ai la cartouche du pot carbone qui commence à bruler, d'où mon inquiétude. Y a-t-il un problème dans la cartouche (laine de roche, chicane, pièce défectueuse à l'intérieur...) ? Comment démonter une cartouche carbone (pas de vis --> collé ?) ?
Ou alors es-ce due à un mauvais réglage carbu, sachant que je l'ai remplacé récemment par un pe24, réglage trop pauvre peut être ? pourtant la moto fonctionne parfaitement, aucun trou, elle répond bien à la mise des gaz, pas d'étouffement à haut régime, vraiment nikel, mais peut être que je dois rajouter en richesse je sais vraiment pas.
J'espère que vous pourrez m'éclairer...
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Jeu 29 Sep - 19:44
regarde ton regalge carbu simplement en démontant ta bougie il faut qu'elle soit couleur chocolat
ton pot (progun) ce démonte facilement tu vire les 3 vis qui sont sur le tube Wink
http://www.monkey-tuning.fr
bories81
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Jeu 29 Sep - 22:49
Oui pour les 3 vis ya pas de problème, je peux enlever la cartouche. Mais je voudrais bien voir à l'intérieur ce qu'il y a, ce qui cause cet exces de chaleur localisé.
Pour la bougie, je regarderais ça ce week-end.
Merci.
min4ts.fr
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Jeu 29 Sep - 23:15
Pour tes cligno tu dois avoir un fil dénudé de cligno ou la protèction plastique transparente qui c’est enlevé, la
cartouche de mon progun il y a des rivets de chaque côté de la cartouche, il ne faudrait pas que le carbone soi
posé sur les rivets sinon la tu es mal.
http://www.mini4ts.fr
bories81
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 0:38
alors je suius mal...lol
ya pas de rivets apparents, je pense que c'est collé.
min4ts.fr
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 1:17
vire les 3 vis la cartouche doit s’ouvrir car le progun son fait pour être démontable normalement
bories81
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 13:31
ça peut venir d'où quand on fume une ampoule de clignos tous les 2 jours ?
ça peut être à cause de ce court circuit ou c'est le régulateur qui fait pas son job ?
monkeytuning
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 13:32
sa pourrait étre le régulateur
mais regarde bien ton faisceau voir si tu n'a pas un fils de dénudé qui touche le cadre
bories81
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 15:43
ça se monte sur nos becannes ce pot ? parce qu'avec le cours du dollars ça peut être interessant.
monkeytuning
MessageSujet: Re: Court-circuit + problème de moteur qui chauffe   Ven 30 Sep - 16:06
oui sa monte avec 2-3 bidouille ( patte sur mesure )
