 jeu de soupape....
djuh
Nombre de messages : 7
MessageSujet: jeu de soupape....   Lun 26 Sep - 0:02
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un Skyteam® importé par Queen Garden® tout neuf en 50 cc (très bien bridé de partout).
j'ai immediatement changé cylindre/piston 72 cc + culasse, la pompe a huile, mis un kit carbu 19 et enfin pignon 15 et couronne 35
le remontage s'est bien passé mis à part quelques petites surprise chinoises (visserie très légere) il a démarré facilement et les essais sont concluants (ça va beaucoup beaucoup mieux).
ceci dit je n'ai toujours pas fais le calage du jeu de soupape (je cherche un jeu de cale encore), je suis pas bien rêglé car j'entend le cliquetit des soupapes.
en essayant de le faire tourner sans le kit anti pollution, pour voir , je me suis aperçu que de l'huile sortait du pot par le trou de connexion de ce sacré systeme,
Est ce que quelqu'un sait si cela a un rapport avec peut etre un jeu de soupape a l'echappement trop important ??
la machine tourne très bien (juste ds le quartier) , sans fumée, alors est ce que la segmentation est mise en cause?
explications et tuyaux sont la bienvenu !! merci a vous.
PS : je compte virer le systeme anti pollution car sur le 50 cc je vois pas du tout son interêt : sur mon montage d'origine ya même pas de retour vers l'admission, ça a l'air d'un leur(o 3) (t'as compris ? )
mais du coup là je sens que je vais remplir le pôt d'huile.......
djuh
MessageSujet: Re: jeu de soupape....   Mer 28 Sep - 13:45
je viens de faire tourner le moteur a la perçeuse, echappement déconnecté et il ne sort pas d'huile.....
je continue l'enquête.......
je vais déculasser ....
ya personne qui à eu ce genre de soucis ?
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: jeu de soupape....   Mer 28 Sep - 13:56
0.05 admission et 0.07 échappement pour les soupapes
il faut boucher les trou sur ta pipe sinon ton moteur risque pas de démarré
pas la peine de déculassé ou autres ....
http://www.monkey-tuning.fr
djuh
MessageSujet: Re: jeu de soupape....   Mer 28 Sep - 16:45
ouai j'ai bien fais le tour des réponses concernant les rêglages de jeu, 0.05 et 0.07 a l'échap...
mais concernant le kit anti pollution j'ai pas de trou pour brancher un retour sur la pipe d'admission, , d'origine le kit part du pôt puis ya les sortes de boites à clapet ou pressostat je sais pas trop puis une sortie gainée par un ressort et enfin plus rien. ma pipe n'a même pas été percée... donc je pense le montage a la base ne peux servir a rien ...
djuh
MessageSujet: Re: jeu de soupape....   Mer 28 Sep - 16:51
pour faire simple Monkeytuning,
moteur tourne impec,
tiens le ralentit (même bas),
pas de fumée bizarre a l'echappement,
mais odeur d'huile suspecte
j'ai fais tourné le moteur normalement sans le kit antii pollution pour voir la difference de bruit et c'est comme ça que j'ai vu l'huile postilloner... si tu as une idée ?
je pense peut etre aux joints de soupape d'echapp. déteriorés...?
monkeytuning
MessageSujet: Re: jeu de soupape....   Mer 28 Sep - 17:08
les joint de soupape serait mort sa fumerai a mort !
fait des photos de ton montage que l'on ce rende mieux compte
jeu de soupape....
