 Problème de clignotants et de Centrale
EL PEPE
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Problème de clignotants et de Centrale   Dim 25 Sep - 13:03
Bonjour à tous.
J'ai un problème de clignotants sur mon Dax 12V. Je vous explique : mes clignotants ne fonctionnent plus, bien que les ampoules soient OK, que la centrale soient neuves ! Par contre, mon phare et mon feu arrière arrière clignotent ! (le comodo des clignotants n'étant pas "engagé")
Si je débranche ma centrale les feux fonctionnent correctement, mais je n'ai, bien sûr, toujours pas de clignotants !!!
Si quelqu'un avait déjà connu ça ? A vous lire.
Daxement votre
MessageSujet: Re: Problème de clignotants et de Centrale   Dim 25 Sep - 13:44
t'as du te tromper dans les branchements, je ne comprends pas comment ça peut clignoter puisque ce sont deux circuits différents, les clignos sont branchés sur la batterie et l'eclairage est en direct sur le plateau d'allumage
vérifie ton faisceau
EL PEPE
MessageSujet: Re: Problème de clignotants et de Centrale   Dim 25 Sep - 16:17
Merci Christian,
en fait c'était mon fusible qui était grillé, mais cela ne se voyait pas !
Je viens de le remplacer et tout fonctionne. Very Happy
