 Problème démarreur
Pierre76
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 12:18
Le démarrage électrique ne fonctionne plus sur un Dax 125 de 2008 :
Il démarre bien au kick, mais lorsque j'essaye au démarreur soit il ne se passe rien, soit il fait un bruit bizard (ça claque)
J' ai changer la baterrie, le démarreur : pareil
De quoi ça peut venir ?
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 12:33
batterie hs elle ne se recharge plus assez
a changer par une de bonne qualité !
http://www.monkey-tuning.fr
Pierre76
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 12:52
Deja fait, ça change rien Confused
monkeytuning
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 13:27
tu as charger la batterie neuve avec un chargeur ?
Pierre76
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 13:35
Non mais je l'ai essayée sur un autre Dax et elle marche nickel
Je vais quand même la charger comme tu dit, je te tiendrais au courant
Weezy
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 14:44
Peut-être ton régulateur? Sinon apart ton démarreur, niveau electricité tout marche?
Pierre76
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Sam 24 Sep - 18:04
Oui tout marche
Edit : Qu'est ce que tu apelle le régulateur ?
Chazo
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Mar 16 Déc - 20:54
je deterre ce post pour un probleme similaire...
Mon Dax ne démarre plus a l’électrique depuis plusieurs mois, mais cela ne me dérange pas plus que ça, je pensais a ma batterie sans doute un peu dechargée pas suffisante pour le demarrage...
Je viens de recharger ma batterie et toujours le prob. -> ca ne demarre pas
je precise qu'au kick elle démarre impecc.
Lorsque j'essaye de demarrer a l'electrique j'entends bien le demarreur s'actionner 1 ou 2 seconde (clac-clac) et apres plus rien, meme si je rappuie il ne se passe rien.
Je pensais peu etre a un probleme de charbon ?
En tout cas il est bien alimenté...
Avez vous deja eu ce pb ? Un demontage nettoyage pourrait solutionner ca ?
Merci,
Chazo
azerty1996
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Mer 17 Déc - 20:46
slt
Si tu dit que ta batterie est recharger et si il y a pas d'autres problème électrique c'est surement le moteur démarreur qui foutu il a peut être prit l'humidité ou autre :/ .Perso il risque pas de s'user je démarre toujours au kick =D
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Mer 17 Déc - 22:33
Il faut un circuit au top pour le démarreur. Pour info il suffit que les cosses soient un peu oxydées pour que la puissance ne soit plus suffisante. SI tu veux résoudre ton pb il fauit passer l'ensemble du circuit du démarreur en revue ( relai, cosses, ....). De plus rien ne prouve que ta batterie soit bonne, même une batterie neuve peu flancher. Enfin je finirai en disant que je conseille de virer le démarreur qui n'apporte pas grand chose à part des pbs la preuve.
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Jeu 18 Déc - 6:05
Faut pas généraliser, même s'il est sous dimensionné pour un 125, le démarreur est bien pratique, surtout s'il t'arrive de caler en ville.
Comme dit Hugolin, il faut tout vérifier avant de démonter le démarreur.
Il est vrai aussi que depuis que je suis passé à une batterie yuasa, je n'ai plus de soucis.
Comme tu as tout changé il ne te reste plus que le relais.
Courage !
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Problème démarreur   Jeu 18 Déc - 22:01
et oui Marco a la réponse
quand la batterie et le démarreur sont bons ca ne peu etre que le relais .. c'est pour ca que sur certain moteru de quad en 4t il y a un fusible sur ce relai
Problème démarreur
