 essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission
quentin1
Nombre de messages : 14
MessageSujet: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Ven 23 Sep - 16:34
Bonjour a tous
Voila, j ai débrider ma pipe d admission, et en remontant tout, plus moyen de démarer,
En fait j ai de l'essence qui arrive a mon carbu (quand je dévisse la vis de purge, de l essence coule) mais il n y a pas d essence qui dépasse le carbu. Une idée de ce que ca pourrais etre ? ca m ennuierait de devoir acheter un nouveau carbu pour ca ...
Merci a tous
quentin1
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Ven 23 Sep - 17:40
up
PIFPAF125
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Ven 23 Sep - 22:04
si tu n 'as pas touché au carbu : tu ouvre ton robinet d 'essence, tu devisse la vis de purge de la cuve et l 'essence doit s'écouler. Si tu as bien remonté ton carbu et que tu as bien enlevé la bequille .ca doit démarrer.
tu a bien de l 'allumage ? . Voila ça devrait démarrer... sinon violenth
http://www.cafrumillyalbanais.fr/
quentin1
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Dim 25 Sep - 19:25
L essence coule lorsque je dévisse cette fameuse vis. Parfois on sent qu il a vraiment envie de démarer, il prend pendant une ou deux seconde. et puis non ! J'ai bien de l'allumage.
PIFPAF125
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Dim 25 Sep - 19:34
C 'est déja mieux si ça commence à démarrer. Tu as remis le filtra a air ou pas ? Si non tu regarde bien que ton boissau du cabu remonte bien quand tu accelères . Si ça fonctionne tubien tu bouches avec ta main un peu l 'entrée du carbu et il y aura plus d 'essence que d 'air et tu verras si c 'est une question de reglage mélange air/essence . Voilà pour t 'aider . Bon courage .
quentin1
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Mar 27 Sep - 12:20
Enfiiiiiiin !!! j ai réussis a le faire démarer ! Merci beaucoup pour ton aide pifpaf, maintenant juste un petit reglage carbu, parce qu il broute vraiment beaucoup, et les deux premiere minute ou je le démare, je peux pas mettre le moindre gaz, sinon il se coupe...
PIFPAF125
MessageSujet: Re: essence qui arrive au carbu mais pas a la pipe d admission    Mar 27 Sep - 13:27
Tu mets bien le starter au début ? C'est quand même bizarre . Fais attention au réglage. Regarde sur le forum pour régler ton carbu sur les réglages de base et après ne t'écartes pas trop de ces réglages surtout si tu n'as rien rajouté en préparation sur ton moteur. Aller t 'y es presque... Courage Wink
